加热器盘管圈数确定。?
有没有关于原油罐底加热器盘管圈数确定的?? 显示全部
4人参与回答
,设备工程师 2018-06-28回答
根据要求的换热面积,选定换热管规格,大概计算下长度,按照楼上说的随便绕就行,底部加角钢支撑,如果通蒸 ... 谢了,为什么北方的大原油罐都是双盘浮顶,和课本中的不一样??
,销售工程师 2018-06-28回答
3楼说的专业,我们以前也是按这原则来做的。
,化工工艺工程师 2018-06-28回答
根据要求的换热面积,选定换热管规格,大概计算下长度,按照楼上说的随便绕就行,底部加角钢支撑,如果通蒸汽的话,注意冷凝水出口要低些,里面盘管的走势也要慢慢降低,利于冷凝水的排出
,销售 2018-06-28回答
便于安装就行了,间距不要太小,至于圈数,没有限制。
