在线PH测量问题?
本公司在除盐水管道上安装一台在线PH仪表,便测理误差很大,没法参考,管道水流动时的PH值为6.9左右,而分析测量值为9.0左右,管道水不流动时测量的结果,基本能接近。这知什么原因,请高手指点。谢谢! 显示全部
,结构工程师 2018-08-03回答
ph在线检测仪,常见的是在管道上取样,通过ph探头测量电位信号变化,再将信号送到ph在线检测仪计算后得到ph数值的。说明书上有通过探头的流量大小,一般调节取样管的阀门开度都可以满足。“死水”测量是没有意义的。 我除盐水站也遇到和楼主同样的问题,估计不是水流动的问题。 除盐水的ph在线检测与一般情况下的不太一样,因为电导率很低,采用常见的一体式探头很容易发生“盐桥堵塞”,使测量数值偏差很大。楼主不防请仪表技术员对你的ph检测仪进行下校验(用一定浓度的标液,对检测仪进行斜率的矫正),可能结果会很接近真实的ph值。但用个把十来分钟至个把小时又会偏高,因为探头的盐桥发生堵塞了。常见的低电导率纯水ph检测,是采用分体式探头,有一个参比信号(用的是kcl溶液),可以避免“盐桥堵塞”。 若你用的是分体式探头,最好仔细看下说明书,制定定期校验制度和水流量控制。
