CAESARⅡ材料导热率、表面给热系数和热损失?
你们好,请问CAESARⅡ中材料导热率、表面给热系数和热损失在哪里设置?还是不需要设置,只要选择材料之后就会自动给出来?请问各位大神 显示全部
7人参与回答
,化工工艺设计师 2018-08-03回答
好的,这本书我得去问别人借不知道有没有,那给热系数和热损失计算出来之后,在caesar建模计算的时候需要输入这个参数吗?在哪里输入呢?谢谢你
只要是规范许用的材料,在材料选好后,输入相应温度的话,软件会自动给出材料的线膨胀系数,你文中所提的材料导热率、表面给热系数和热损失在caesar 软件中用不到。
你好,请问给热系数怎么算出来的?在哪里可以查看?谢谢
,化工自动化 2018-08-03回答
谢谢谢谢 不客气 相互学习 下次记得点回复 别人才会看到你回复的消息哦
,工艺专业主任 2018-08-03回答
你好,请问给热系数怎么算出来的?在哪里可以查看?谢谢 你去查一下《动力管道设计手册》黄颜色很厚的一本书,上面的内容很全,热损失计算也有详细介绍 或者推荐看一下化工原理传热部分
,化工研发 2018-08-03回答
材料导热率跟你选的材料有关,是固定的,给热系数算出来的,二者都是用来计算热损失的
好的,这本书我得去问别人借不知道有没有,那给热系数和热损失计算出来之后,在caesar建模计算的时候需要输 ... 楼上不是回答你了么 软件中是不需要的 可以简单理解 热损失和软件分析出来的应力都是作为一个评定设计可行性的一个标准 打个比方 一个长500米的蒸汽管道 起始温度300 所用蒸汽温度要求在290以上 那么通过热损失可以计算出蒸汽由300通过500米后的温度 如果热量损失过大 那么温度就达不到我们所需要的蒸汽温度290 也就是说我们设计出来的管道是不符合我们需要的 所以就需要通过减少膨胀弯的个数 或者 增加保温层的厚度 来减少热损失 而这种影响是双面的 所以就需要重新核算 以上为个人理解
