据说全容罐的混凝土,能够经受子弹的打击,这些要求出自 ...?
据说全容罐的混凝土,能够经受子弹的打击,这些要求出自哪儿啊? 显示全部
7人参与回答
,设备工程师 2018-07-19回答
我觉得能否撞坏,除了和能量有关,还和撞击面积有关。 再说,子弹能否击穿,感觉和能量不能直接挂钩,譬如子弹越尖越容易击穿。 我外行,纯粹瞎想。 有没有什么标准对这种大型罐设计这方面提出要求啊?
,给排水工程师 2018-07-19回答
感谢楼上。 据说140公斤的物体,以40公里每小时速度撞击,都不能撞坏,是这样吧? 有没有哪儿有这种具体要求啊?
,中控 2018-07-19回答
拜读了。
,总工程师(研发) 2018-07-19回答
通过全容罐的设计图可以看出,外层混凝土厚度800mm,强度一般要求c25。 根据网络上12.7mm子弹的侵彻能力, ... 这个解读高大上了
通过全容罐的设计图可以看出,外层混凝土厚度800mm,强度一般要求c25。 根据网络上12.7mm子弹的侵彻能力,可以判断想击穿全容罐混凝土至少需要140发以上。 美军在75米处射击的数据: 侵彻钢筋混凝土结构:1、厚度10英寸(约25.4厘米),产生洞孔直径:12英寸(约30.5厘米) 所需弹药量:50发 2、厚度18英寸(约45.7厘米),产生洞孔直径:7英寸(约17.8厘米) 所需弹药数:140发 另根据侵彻子弹(俗称钻地炸弹)相关文献参考,至少需要口径25mm以上,长度200mm以上的航炮/机枪子弹在100m内才能击穿。 钻 地 武 器是穿甲/侵彻动力学的重要应用。一般钻地弹的设计速度上限是900〜1000m/s(2.5ma〜3ma),侵彻常规混凝土靶的深度不超过弹长的4倍。
,化工操作 2018-07-19回答
只是形象的说全容罐的设计及施工标准非常高,实际上子弹对大型全容罐的伤害只有5点。楼下详细说一下
,工程设计 2018-07-19回答
感谢楼上。 据说140公斤的物体,以40公里每小时速度撞击,都不能撞坏,是这样吧? 航炮子弹約重3kg,速度900m/s,动能e=1/2m.v2=0.5*3*900*900=1215000j; 您说的动能e=1/2m.v2=0.5*140*40/3.6*40/3.6=8641j; 结果显而易见,伤害不到10点 以上纯属讨论。 真的不知道那里有出处,希望搞设计的朋友能帮助您
