艾默生质量流量计如何设置输出密度信号?
艾默生质量流量计能不能设置输出密度信号,怎么设置输出密度信号? 显示全部
7人参与回答
,给排水工程师 2018-07-21回答
用485通讯都可解决
,仪表管理 2018-07-21回答
能不能这个问题没有第二个答案,肯定能;至于如何设定,我知道有两种方式,一种是用他们专用的软件prolink,一种是用手操器,这两个都有组态的功能,在组态下面选择相应的选项就可以;至于界面上(lcd)是否能设,我自己没有设过,不便探讨。
,销售工程师 2018-07-21回答
艾默生质量流量计
,化学工艺工程师 2018-07-21回答
在菜单中可以组态输出密度信号,一般用电流输出
,研发工程师 2018-07-21回答
用手操器可行,没有手操器用菜单也可组态,具体看看菜单。
,化工研发 2018-07-21回答
应该能!大部分都是输出质量型号!但是密度是可以在表头显示的!
,化工研发 2018-07-21回答
在菜单中可以组态输出密度信号,一般用电流输出 能不能说具体点,是用hart通讯器改吗?如何操作
