富CO2液冷却原因?
富CO2液冷却原因?
CO2闪蒸塔一段主要目的是闪蒸出H2、CH4、CO等有效气,而高温有利于气体解吸,但富CO2溶液在CO2闪蒸塔前,要进行氨冷到-28℃, 是为了防止在一段把过多的CO2闪蒸出来还是在-28℃更有利于哪个有效气闪蒸?
不落世俗
13人参与回答
守一座空城.
2018-07-23回答
是减少co2产品气中有效气的含量,同时低温也可以减少甲醇的损失,将温度降到最低来洗尾气。
5
体温与鹿
2018-07-23回答
个人觉得都有保证冷量和h2闪蒸,减少co2量
5
瞳孔深深.芦苇
2018-07-23回答
因为甲醇对氢气的吸收随温度变化不大,而且温度降低吸收量反而增大一点,所以在闪蒸之前进行降温,这样可以降低闪蒸气量同时氢气的回收率也提高了;另一个原因就是利用这次降温,获得更难得的深冷。
4
过客.
2018-07-23回答
温度降低,甲醇的饱和气压也会降低,可以减少甲醇的损失,这属于甲醇的深冷
5
君臣风流
,工艺技术员
2018-07-23回答
应该是减少co2产品气中有效气的含量,同时低温也可以减少甲醇的损失。
9
忘穿秋水青春
2018-07-23回答
墨迹 回复你才能看
6
殊途.
2018-07-23回答
是为了防止在一段把过多的co2闪蒸出来.
4
夏梓潼
,研发部主管
2018-07-23回答
防止甲醇的损失,同时回收更多的有效气体。
5
时光少年蓝
2018-07-23回答
是为了防止在一段把过多的co2闪蒸出来,致使水蒸气中有效气体co+h2含量太低,同时闪蒸气流量太低,闪蒸气压缩机负荷太大。
9
豹cat
2018-07-23回答
我认为,-28度,闪蒸出来的气体主要是h2,co,和少量的co2,作为循环气回收利用了,而正在的释放co2在二段闪蒸
10
泡芙
,技术开发工程师
2018-07-23回答
学习一下,个人认为是补充冷量的!
3
阿璟
2018-07-23回答
是为了获得温度更低的冷源,先冷却后闪蒸,甲醇溶液温度更低,氢气在甲醇中溶解度随温度降低而减小。如果温度高闪蒸的话,会闪蒸出过多的co2使压缩机负荷加大并且使冷量损失!
8
徐二腾张小文
,油库操作员
2018-07-23回答
**** 本内容被作者隐藏 **** 这是来进行技术交流的还是来干什么的?回复才能看?回复了也不看你的。
