关于硫磺装置废热锅炉产蒸汽的问题?
硫磺装置废热锅炉能产蒸汽的最高压力为4.2mpa,所以一般根据企业需要的蒸汽压力等级,选择是否产35公斤和10公斤两个品质。目前我们需要产中压蒸汽,以便能带动汽轮机和全厂发电用。请教产生的中亚蒸汽能否直接用到汽轮机和全厂发电上?是否需要过热呢 ?如果过热一般要到多少度?如何实现? 显示全部
5人参与回答
,化工工艺工程师 2018-07-27回答
可以选择压力 3.42mpa 435度 (因为这个压力和温度的汽轮机比较多,好配套) 用于汽轮机的蒸汽至少要过热50度以上 你可以选择背压式机组,35公斤蒸汽经过汽轮机发电后背压产生10公斤的蒸汽再供工厂使用. 或者选择抽凝式机组.
,设备工程师 2018-07-27回答
肯定要过热,个人感觉总得350度以上吧,楼上兄弟说的有道理,35公斤蒸汽经过机组后成为10公斤蒸汽,刚刚适合化工企业大范围的使用
,设备维修 2018-07-27回答
直接用到汽轮机和全厂发电上的蒸汽肯定是要过热的,你可能没去了解过汽轮机方面的东西,汽轮机是不让带水的,要不汽轮机无法运行! 我们厂4.1mpa蒸汽过热至400°
,设备维修 2018-07-27回答
汽轮机使用的蒸汽必须是过热蒸汽,不管是那个级别的蒸汽等级!
