美国数据表15问?
1、DRAIN NOZ. & PLUG: (1) ea. 1", 3000# Half Coupler w/Plug SA-105 排污接管&管塞:数量1个,ea直径1",等级3000#,半管接头含管塞,SA-105 ea代表啥? 2、PORT NOZ. & PLUG: (1) 1/4" 3000# Half Coupler w/plug SA-105 port nozzle是什么意思? 3、CLOSURE BOLTS: (16) .125" x 5", Hex Head Bolt Z/P SA-193 B7 到底是盖板螺栓,还是封闭螺栓? 4、CLOSURE NUTS: (16) 1.125" Hex Nut Z/P SA-194 2H Z/P代表什么? 5、DAVIT LIFT HANDLE: C/S 吊柱提手吗?C/S代表碳钢吧 6、DAVIT LIFT BRACKET: (2) .375" x 6" Plate Bracket SA-36 吊柱托架?还是其它意思?plate bracket是板托吧 7、DONUT LIFT POINT: (1) 3 x 1 Solid Bar Stock SA-36 donut有环面的意思,难道是环面提升点?solid bar stock是固体棒料吧 8、LEG SUPPORT: (4) 3 x 3 x .375 x 29.5, Weld Angle SA-36 weld angle是角焊缝吗?我记得角焊缝是fillet weld呀 9、Customer to Recieve Copy of Completed U-1 Form. 用户需收到完整填写后的U-1表格复印件? 10、Assembly Number 这到底是指啥编号? 11、PAINT=2 Part Black Epoxy (Internal/External) 油漆由2层黑色环氧漆组成吗? 12、FLUID: VCM UNLOADING, VISCOSITY 0.43 CP VAC是指真空吗,连到后面的词是指真空无载吗? 13、FLOODED WEIGHT 800 LBS 这是充水重量吗? 14、TEMPORARY PROTECTIVE COATING DURIN SHIPMENT 是指用于运输中的临时保护涂层吗 15、4 ANCHOR BOLT HOLES 0.87" DIA. ON 18" DIA. BOLT CIRCLE 4个地脚螺栓孔,后面两个参数分指什么? 如能给予解答,将不胜感激! [ ] 显示全部
15人参与回答
原帖由 观月藏书楼 于 2008-3-13 11:39 发表 z/p大概就是zinc plated镀锌的意思 --------找到了这么个解释,感觉应该差不离 开始看见这个z/p的第一反应z就是代表zinc,但是通常表示镀锌都是直接写成galvanized, 不知道这里为何是用z/p表示.如果是的话,一个可能就是每个业主/设计院表达方式有自己的习惯,二是可能这个是欧洲国家的常用描述方法(因为我一直接触的都是美国的工程资料).
,应届毕业生 2018-08-03回答
学习了,挺有用的,diggingoutjudas 及观月藏书楼 的解释真是详尽!!!
综合观月和diggingoutjudas 两位的发言,我将问题重新整合一下,已经出答案的就不再重复了。 1、如果“ea”代表"each",那么在上面句子中作何理解?每个部件吗? 2、closure bolt, diggingoutjudas 已经给出释意了,但是我想知道它到底翻译成什么才好? 3、z/p,有人知道它代表什么吗? 7、donut,个人比较赞同观月的理解,但它翻译成什么才准确呢?solid bar stock该怎么译? 13、flood weight 如果不是充水量的话,是不是可以译做填充重量? 15、bolt circle到底是螺栓圆周还是圆形底座?
drain noz. & plug: (1) ea. 1", 3000# half coupler w/plug sa-105 我感觉这里ea可能是每套 (ea就是代表数量的意思,可能是个,只,支,套,等等) closure bolt 护罩螺栓,如何...
,化工研发 2018-08-03回答
1.ea 代表个数 3.密封螺栓 8.角焊 a36的屈服强度 9.用户需收到完整填写后的u-1表格复印件 10. 配管数量 11.油漆由2层黑色环氧漆 14.临时保护层 15. 是制上下头的直径
10、assembly number 装配编码,应与装配图上的编码相对应
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
6) inlet/outlet con.: (2) 2", 150#, ansi rfso flange, sa-182-304 7) drain noz. & plug: (1) ea. .50", 3000# half coulper w/plug sa-182-304 8) vent noz & plug: (1) ea. 1/2" 3000# full coupler w/plug sa-182-304 9) port noz. & plug: (2) ea. 1/4" 3000# half coupler w/ plug sa-182-304 这里面可都有ea,它肯定不是指数量。
,化工操作 2018-08-03回答
5、davit lift handle: c/s——吊柄:碳钢 6、davit lift bracket: (2) .375" x 6" plate bracket sa-36——吊架:(2) .375" x 6" 板梁sa-36 7、donut lift ...
十分感谢thyclaire和观月藏书楼,本人只是尽了一些微薄之力,谈不上高手,希望在这里大家相互学习,共同提高...本人上网时间不多也比较懒... 但是如果上来的话,肯定会尽力为论坛发展作出一点儿贡献.
1、drain noz. & plug: (1) ea. 1", 3000# half coupler w/plug sa-105 排污接管&管塞:数量1个,ea直径1",等级3000#,半管接头含管塞,sa-105 ea代表啥? ea=ea...
ea.是each的意思
,仪表维修员 2018-08-03回答
谢谢大家参与讨论,首先对于3楼的回答,我认为ea不是代表个数,因为在前面括号里的数字才是代表数量。closure bolt不是密封螺栓。 观月的答案中,donut lift point这个没有上下文,意思不明确。 weld angle如果是焊接角,后面的sa-36材料做何理解? 真空卸载,我还是满同意的。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
drain noz. & plug: (1) ea. 1", 3000# half coupler w/plug sa-105 我感觉这里ea可能是每套 closure bolt 护罩螺栓,如何? donut lift point 环面吊点 solid bar stock diggingoutjudas 的说法“实心锚固棒”应该可以接受 flood weight 满重 bolt circle 这个应该是固定地脚螺栓的分布圆周,在18"的圆周上平均分布4个地脚螺栓孔;以下为词典的解释: bolt circle [简明英汉词典] 螺栓圆周 bolt circle [英汉化学大词典] n.螺栓圆周,螺栓周圆,安放螺栓的周圆
,安装预算工程师 2018-08-03回答
大家回答一个是一个,我是拿不准意思,非常想知道真实答案。
