氢压机变频跳闸的原因?
车间的氢压机在进氢气的时候电机变频调到50(最大),氢压机也没跳闸,一到再生进气(空气)时变频降到35,氢压机也跳闸,电机机体还发热,朋友帮忙找找是什么问题? 显示全部
6人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
标准状态下空气密度为1.29g/l、氢气为0.89g/l。因为空气密度大需要的功率大,所以氢压机输送空气要符合合适方可,若流量大电机自然会超电流跳闸
,工程设计 2018-08-03回答
这个我不是很了解了,也是来看别人的回答的顺带的还能学到一些 化工产品 知识的呢
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
还有可能是有水(水环式氢压机).需要分一下水就可以了。
,机修/电工 2018-08-03回答
标准状态下空气密度为1.29g/l、氢气为0.89g/l。因为空气密度大需要的功率大,所以氢压机输送空气要符合合适 ... 的确,从氢气换成空气负荷增大了,电流增大了,电机发热,所以电机跳闸了,这个是过载保护,否则电机会烧毁。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
电机是专用的变频电机吗? 频率降低,冷却风扇的转速并不降低。 频率降低,电流会增大。
,工程管理/监理 2018-08-03回答
回复 1# 依丽 电机电流和负荷有直接关系(电流大了会过载保护),频率和转速有直接关系。 建议参考2楼的意见,从工艺和加压机选型上查找下原因。
