安全栅仪表供电?
所谓的四线制:2根进控制器信号线+2根安全栅或者仪表的电源线; 所谓两线制:2跟信号线,并且这2跟找同时供电给现场仪表 显示全部
9人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
两线制的仪表,仪表信号接安全栅然后进卡件,问题是两线制仪表供电是由安全栅供应的,那么从安全栅进入卡件的信号就是无源的了吗?也就是四线或三线制仪表? 回答:怎么会是三线制、四线制呢,不还是2根线进到卡件吗,差异就是有了安全栅供电,不需要卡件供电了!所以,卡件接线上和需要供电带24vdc有区别,或者卡件跳接线。 也就是你师傅说的有源无源的差异了。
各位前辈,刚接触化工行业不久,对安全栅一知半解。最近用到两线制的仪表,仪表信号接安全栅然后进卡件,问题是两线制仪表供电是由安全栅供应的,那么从安全栅进入卡件的信号就是无源的了吗?也就是四线或三线制仪表?师父说是的,但是我不太理解原理,能否请各位解释下。谢谢了!
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
是p+f的ai安全栅,明白了,因为安全栅已经给现场仪表供电了,原本的有源信号经过安全栅就变成无源信号进入卡件了,谢谢各位!
,应届毕业生 2018-08-03回答
信号线有源无源是在fta板那里分的,而不是在安全栅处分的,fta板的端子下面有标记可以看出来。两线制的仪表,电缆从安全栅出来后接到有源端子上,从这里给表供电;而四线制的表,信号线(两根线)接到无源的端子上,另外的两根线供电,但是不接到安全栅。一家之言,进攻参考。
呵呵,这个看一下隔离栅的电路图就明白了。
,Sales 2018-08-03回答
不能一概而论的,要看具体安全栅型号,不同的有不同用啊
安全栅供电问题要看清所购买的产品说明,因为安全栅是晶体管,晶体管有pnp和npn,要求是不一样的。pnp是外部供电,npn是plc或系统供电。
安全栅是阻断危险信号的器件,如果是两线制的,说明这两根线上是信号线上接入有源+24dc;如果是四线制的,那么两根是信号,两根是供电用。 只是在于你的卡件是否自带有源信号
,DMC、PC操作工 2018-08-03回答
我觉的你们的解释好像不太对,首先加不加安全栅ai信号全是有源的,安全栅所有的仪表是本安型的,安全栅只是把仪表的供电电压和电流作了限制,保证就是发生短路也不能产生火花。而在由安全栅进行信号变换就可以了。如果你直接用本安模块就不用安全栅了,那样不是没有信号了吗。
