计量泵故障判断?
我公司在使用计量泵过程中,经常出现泵不上料或上料不足的情况,对生产工作造成一定的影响.请各位分析一下是何原因(或者分析一下如何对计量泵故障进行判断)? 显示全部
11人参与回答
可能是进出口问题,泵本身问题可能性不大
我公司刚刚有个计量泵不上量,是止回阀的问题
计量泵我用过,除了楼上几位说的毛病外,我还碰见过这种毛病,就是管线内进入气体致使计量泵打料不准确,或不打料再就是止回阀的问题是否北固体颗粒踮起?
,结构工程师 2018-08-03回答
是不是npsh有问题啊?你查查设计文件吧
,化工研发 2018-08-03回答
是不是止回阀有问题或者泵体安全阀有问题?
,水处理工程师 2018-08-03回答
如果用了一段时间的话,一般可能泵进出口的单向阀有赃物,你把它拆下清洗就好了,我遇到好多次了。
我们单位也用计量泵,我仅仅说说我们是怎么处理的! 1。 要确定计量泵的进口位置, 我们初开车时进口溶液低于泵体本身的高度。 2。 检查出口关闭回流关闭,进口打开,打压,如果可以打到规定压力就可以过关。 3。如果压力打不起,检查流量的调节是否正确,如果正确那就调节容积腔体的推力杆。
计量泵使用中,泵不上料或上料不足的原因不是很多: 1、物料粒度大; 2、进出口阀球、阀座磨损或[wiki]腐蚀[/wiki]; 3、膜片使用时间长变形; 用的是那个厂家的泵? 本人用的是重庆水泵厂三腔室的,瞒好用啊。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
会不会和物料性质有关系(确实有点勉强~~) 我见到过一回,就是有其他物料混进去后就打不起了,而且是长期的~~~
是不是没有安装背压阀?
,生产管理人员 2018-08-03回答
楼上的除外,还要检查进料情况,核对进口物料性质与泵运行工况是否符合,比如,组成变化,密度变化或安装要求等会造成气蚀
