换热器清洗问一下用什么方法清洗比较好??
设备选型错误,应该使用列管式的,有需要请联系我 至于附着的二氧化硅固体,可以有一个稍微麻烦的办法,就是将石墨换热器拆卸开来,一个一个通孔,最原始也是最可靠的。 显示全部
9人参与回答
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
回复 3# zc736 二氧化硅附着在石墨管程壁上就是因为圆块孔式石墨表面比较粗糙(相对于列管),如果是列管式,表面光滑,颗粒不容易附着和积累,长周期运行,定期清洗就可以了。
用圆形钢丝刷上下拉动(在水冲洗的条件下)。一个60平米的换热器。需要一天的工作量
上网查了一下浸渍酚醛石墨的耐腐蚀性,发现在40℃40%的氢氟酸下稳定,不知道用氢氟酸清洗对换热器有没有影响~~
,化验员 2018-08-03回答
圆块孔式的石墨换热器,里面的孔壁上附有较多的二氧化硅固体,问一下用什么方法清洗比较好???
可以使用石墨列管式代替圆块孔式
高压水枪清洗的方式行不
,化学工艺工程师 2018-08-03回答
回复 2# xujincheng_03 我倒不认为圆块孔式选型有什么大的问题,因为圆块孔式的管程也是可以直接从头通到尾的。管程有点堵塞,我们把上压盖拆了后直接用一根长棍子把管程给通了,只是还不够干净,管程的管壁上总还附着有一些二氧化硅固体,主要是想有什么办法能用化学清洗。。这样子清洗的比较干净。。。 至于换热器选材的问题,,因为介质是强酸性的,温度也有点高,一般的金属都不适用,贵金属成本太高了哈。。。。。。
,副矿长 2018-08-03回答
最好的清洗方法:高压水清洗拆卸清洗;由于石墨材质脆弱,采用国外清洗石墨化热器的特殊枪头,需要联系我qq:六二七四四八四八三
,工艺专业主任 2018-08-03回答
我们是专业拆装换热器的,但是清洗总是人家专业公司做,我看他们好像是用高压水枪清洗的,不知道对不对
