混合式生水加热器?
请教各位老师,有知道混合式生水加热器怎么选型计算的吗? 例如: 蒸汽参数: 1:(工况一)工作压力(MPa.a):0.561,工作温度:280.3℃ 2:(工况二)工作压力(MPa.a):1.08,工作温度:364.4℃ 3:最高运行压力(MPa.a):1.282,最高运行温度:383℃ 4:出口温度:饱和水 进出水参数: 1:介质:生水,流量:230t/h, 2:运行压力(MPa.a):0.5,设计压力(MPa.a):1.0 3:进水温度:10℃,出水温度:25℃ 根据以上参数该怎么选型计算呢? 显示全部
3人参与回答
,安装预算工程师 2018-08-03回答
速求答复!!!
,安全工程师 2018-08-03回答
选型sqs-250-230生水加热器,具体计算请咨询湖南健辉专业生产生生水 加热器的。
您好,请问您是要采购吗?如果需要采购我们可以帮您选型设计并且生产制造,可以和我联系。
