循环水氯根和浓缩倍数一般控制多少?
循环水氯根和浓缩倍数一般控制多少?
各位大虾:请大家说一下循环水氯根和浓缩倍数一般控制多少?07年标准上氯根可以控制到700,水走管程可以控制到1000。
木樨当归
6人参与回答
故事还有他
2018-07-24回答
循环水中的氯离子的含量与水质有关系,浓缩倍数一般控制在5左右
5
清风与共明月
2018-07-24回答
控制循环水系统浓缩倍数,不但要看氯根,还要看钙硬,碱度和硫酸根,通过这些参数,确定各个参数所能达到的浓缩倍数,然后取其中最小的数值。 当前,循环水系统氯根控制要根据换热器材质确定,不锈钢一般控制在700ppm,碳钢和铜材质可以控制在1000ppm。 你可以把补水的水质报告列出来,大家给你提供一些建议!
8
然后呢,后来
2018-07-24回答
一般情况氯离子控制在300mg/l以下,浓缩倍数与水质有关。
瞳孔深深.芦苇
2018-07-24回答
1、循环水需要检测的项目很多:铁离子浓度,锰离子浓度,钙离子浓度,镁离子浓度,磷酸盐浓度,硫酸盐浓度,氯离子浓度,有机硫含量,生物耗氧量,化学耗氧量和浓缩倍数。 2、浓缩倍数其实就是补充水和排污水的一个比值,一般控制在3~4左右; 1)随着浓缩倍数的增加,冷却水系统的补充水量m和排污水量d都不断减少。因此,提高循环水的浓缩倍数,可以节约水资源。 2)提高到4.0以上时再进一步提高浓缩倍数的节水效果就不太明显了,如一循由4.0提高到5.0时,节水量仅占循环水量的0.11% 3、gb590050-95规定是300ppm,在2007版规定为700ppm(壳程)1000ppm(管程), 一般来说:不锈钢材质的系统要小于200ppm,也有些是控制到小于300ppm。 老外一般控制小于100ppm。
6
鶴歸鶴辭
2018-07-24回答
我们这水质太差了,氯根200多,这样浓缩倍数2.5-5就没有意义了,所以控制到了700,硬度也相应增加了,有没有像我们这种情况的,对设备影响怎么样。
10
一见你就笑.
,安全工程师
2018-07-24回答
我主要谈一下关于氯离子的问题,关于氯离子规定中是有如上不锈钢壳程700、管程1000的说法. 但是经过计算和图表对照,其实一般的循环水氯离子在200--300左右,就开始对换热器管束出现腐蚀现象了。只不过我们循环水系统都加药,缓蚀阻垢剂预瞙后,有保护作用,所以在生产过程中,没出现换热器漏的现象。规定中的700、1000就是来源于生产实践总结出来的。
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
