怎么开展桌面演练?
怎么开展桌面演练?没做过,希望各位大大给点意见,越全面越好 显示全部
6人参与回答
没有沙盘可以用地图或者是厂区平面布置图也行呀! 这个是不是在地图上告诉每个小组应到达哪个位置,完成哪些任务?但是无法检测每个队伍的情况,有点像预案讲解与演习的讲解.
,工艺专业主任 2018-08-03回答
应急预案桌面演练: 1.内容:利用地图、沙盘、流程图、计算机模拟、视频会议等辅助手段,对突发事件应急处 ... 沙盘?这怎么弄?有无视频或资料参考下?我缺乏军事素养,不知道怎么用沙盘演练,有无点介绍
应急预案桌面演练: 1.内容:利用地图、沙盘、流程图、计算机模拟、视频会议等辅助手段,对突发事件应急处置的决策、指挥、协调程序进行推演。 2.作用:检验和提高指挥人员的相互协作能力,明确各部门的职责划分。 3.优缺点:花费少,筹备时间短,调用资源少;现场感不强。
应急预案演练的目的有两个,一是通过演练使应急人员熟悉应急处置方法,再发生危险时能够镇定正确的处置;另外一个目的是验证应急预案的可操作性,在演练过程中如果发现预案操作起来有问题就要对预案进行重新修订。因此,桌面演练其实就是让参加演练人员对预案进行熟悉并且对预案的可行性进行论证。
脚本脚本,,有没有脚本呢
