急求解决捣固焦炉推不出焦的办法?
急求解决捣固焦炉推不出焦的办法?
我这儿新建了一座72孔捣固焦炉,最近出现有一多半炭化室推不出焦,分析是配煤挥发低的原因,有好的处理办法吗?
时光少年蓝
12人参与回答
小妹妹の大哥
,仪表维修员
配煤的原因、温度高。
5
柠萌薄咊
,销售工程师
焦炉推焦时推焦电流超过规定的最大电流时称为困难推焦;焦饼一次没有推出,再推第二次焦时也称为二次焦事故。 其原因很多,主要有: (1).加热制度不合理 (2).炉墙石墨沉积过厚 (3).炉墙变形 (4).平煤不良 (5).原料煤的收缩值过小 (6).推焦杆变形...
野冢.
,Sales
增加气煤和1/3焦煤的配比,使配合煤的挥发分达到30%,同时适当降低煤饼高度,延长结焦时间,加强加热管理。
3
十一
很多焦炉由于设计采用较宽的炭化室,加之企业未按设计的配煤方案进行生产,有可能因配合煤过瘦或煤种原因导致配合煤的收缩过小,造成难推焦的情况。 因此,建议以下方案: 1、修改配煤方案,采用挥发分较高的配合煤炼焦。此种方法的弊病是企业必须重新考虑煤源,可能极大地影响到企业的经济效益。 2、修改侧装煤车煤槽的尺寸,缩小煤饼宽度。此方法产生的费用最少。煤饼宽度减小后结焦时间也相应缩短,因此不会对产量造成影响。而且结焦速度加快后还有利于改善配合煤的结焦性能,提高焦炭质量。
清风迷雾暖风
打开上升管和所有加煤口凉四到六个小时在推看看,不行在凉,实在不行只好扒焦了。注意控制好温度防止高温事故。
8
十六岁
这是非常危险的,弄不好就会把炉子给毁了。 建议延长结焦时间,观察焦炭情况,看能不能推出去; 若不行就开始扒炉吧,同时注意炉温、新配比等情[况b]
4
落萱.落轩.
,Sales
主要可能: 1,配煤中焦煤过多。 2,捣固装煤太多。
8
反感
保证推焦电流下降,达到不二次推焦要: 1、降低煤饼高度,保证推焦顺利。 2、主要煤种库存较少时,要延长结焦时间。 保证焦炉生产安全是最为重要的,难推焦会使加热制度紊乱,工人工作积极性下降,设备损坏,甚至炉体变形等等。 现稳定下了,然后分析难推的原因。
3
回眸一笑.
二楼的兄弟分析的很透彻,不过有的原因是顶装焦炉的原因啊, 要是没看错一楼是问捣固焦炉!
4
知秋
,销售工程师
捣固式焦炉和顶装炉不同,配煤时一定要严格控制g值,在70左右为好,过高不但会产生难推而且也失去了捣固焦炉的优势。一旦出现了难推,如机侧立面保持平整,则首先打开装煤孔大盖晾上三四个小时,然后再推,如立面己损坏则人工扒出个立面,然后再推。尽量不要扒焦,扒焦工作强度大而且容易对炉体造成损坏。
8
メSomnus丶せ
配煤情况如何,大面积出现很可能和配煤有关系。焦煤、瘦煤占多大比例呀。
5
花裙子白衬衣
因配煤原因大面积难推除扒焦外没有好办法,延长结焦时间还可能引起焦炭过火,焦炭细碎,更加难推
6
