火炬罐加热盘管漏如何解决?
火炬排放罐加热盘管采用低压蒸汽加热,目的保证罐内重组分汽化顺利通过火炬管线排火炬燃烧 现象:火炬排放罐夜位上升很快, 分析:罐液位高,需定期排液,排出液体为非油或含油非常少的水.停加热蒸汽,从凝液倒淋处排凝,排出少量非凝液油,并持续不断. 疑似加热盘管有漏点. 实际情况不允许把罐切出消漏. 有无其他办法,或者在线消漏的手段 显示全部
,研发部主管 2018-08-03回答
楼主:罐内压力有无变化,如果是盘管泄漏,蒸汽进入罐内压力会有变化,也会影响火炬燃烧效果。 如果真是盘管泄漏,处理很难(不能切除)。 1、可以将罐内盘管停用,在罐外重新安装加热盘管(或夹套)+保温,也会满足生产需要的。当具备条件后再对罐内盘管进行维修、更换。
,销售工程师 2018-08-03回答
从楼主提供情况来看,该火炬系统内水蒸汽量比例较大,所以分液罐内主要是冷凝水;那个蒸汽盘管主要是为了防止冬季冷凝水结冰而非用于加热水蒸发到火炬气中。分液罐内水要么设泵压送到界外;要不就地排放,注意液位不要让火炬气跑出来,这种做法通常不赞成!
