为什么第一组水洗水冷却器不设副线?
MTO水洗水冷却器(一)没有副线,在水联运时只能直接投用,设计是怎么考虑的?哪位大侠知道,请指点迷津。 显示全部
5人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
我也很想知道,请各位大神指点迷经,谢谢。
,仪表工程师 2018-08-03回答
好像听设计说过,mto急冷水、水洗水冷却器的设计余量很大,是完全可以不走烯烃分离循环,仍可以将温度冷却至 ... 设计可能是正常生产可以直接跨过烯烃分离,但是实际上因为催化剂在管线上附着而引起的换热效果差,所以冷却器一和冷却器二全部投用,都没有换热余量了, 有一次烯烃分离不用水洗水取热了,导致水洗塔温度瞬间上升,没办法只能让烯烃重新使用水洗水,
好像听设计说过,mto急冷水、水洗水冷却器的设计余量很大,是完全可以不走烯烃分离循环,仍可以将温度冷却至 ... 水联运的时候直接走e1204不会造成换热器堵吗?
我们厂水联运前只是做了水压试验,都没有吹扫,正常水联运没有堵塞,投换热器前多注意阀前排污,防止管道杂物堵塞换热器,
,售后技术工程师 2018-08-03回答
好像听设计说过,mto急冷水、水洗水冷却器的设计余量很大,是完全可以不走烯烃分离循环,仍可以将温度冷却至设计值。 对于水洗水循环,好像水洗塔上返塔温度控制在37°,下返塔控制在55°。自水洗水泵出口主要有三条线,第一条dn250,经旋流出油器、水洗水过滤器后去沉降罐;第二条dn700是烯烃分离单元跨线;第三条dn900经烯烃分离单元;dn700与dn900在水洗水干式空冷器前汇总,干式空冷器有dn250的小跨线,经水洗水冷却器(一)后就是下返塔,经水洗水冷却器(二)后就是上返塔。 水洗水冷却器(二)的跨线是全流量跨线,估计水洗水冷却器(二)的换热面积设计裕量很大。
