高压U形管换热器设计问题?
高压U形管换热器设计问题?
请问管程为压力31.4MPa,管箱为球封与管板焊接,壳程为压力1.0MPa,管板不是延伸兼作法兰的结构型式,但与筒体法兰连接,设计这样的高压U形管
换热器
时,怎么计算管板厚度。
橘子曼水
10人参与回答
懂还是不懂我
楼主说的这种结构有谁做过,可以说出来大家讨论讨论
9
旧人终会散.
有点类似该结构,但直径偏小~dn880,压力11mpa,厚127,没人孔,管板几乎没加长直边,管板与封头有点像角焊,估计角焊+对接焊结构,没人孔,里面的隔板好像也不大好完全密封的
10
寒酸
楼主的这种换热器我看到过,应该是国外的产品,这种结构形式在国标里没有,我们做的还是根据国标国产化了。 但是我见的管板是兼做法兰的,与管箱直接焊在一起,然后与筒体法兰螺纹连接。
爱你不过三个
难道是传说中的hairepin型换热器?
10
瞳孔深深.芦苇
如果按国标国产化,估计法兰锻件会增加不少啊,请教如果按国外结构设计,符合gb151标准吗
3
仙气飘啊飘.
,水处理工程师
你这个压力,建议参照jb4732-95进行设计! ps:你的u型管换热器管板怎么和筒体法兰连接起来哦???笔误? [ ]
4
草莓?
由于管箱设计压力很高,管板计算主要以管箱侧来考虑,壳程法兰力矩的影响应该是比较小的。可以按焊接管板和考虑有筒体法兰两种型式分别进行计算,看看究竟管板厚度有多大区别,你就可以对比出来了。
6
谁为刀俎我为
高压侧的封头一般很厚和管板焊接后,封头对管板有加强作用,按151计算管板180,而美国的hei标准老外计算127,
2
时光少年蓝
火电厂常用的高压加热器就是此结构,我们经常采用美国的hei标准进行计算(按gb151算出的厚度太大)。
8
描眉
,机修/电工
你的管板没有延伸做法兰那是如何和壳体连接的呢?我们做的压力没有你的高,但管板与管箱、壳体都是焊接形式的,你可以按管板焊接形式的计算。
