超高压往复式压缩机柱塞摆动值大原因有哪些?
4列8缸,二段出口270MPa,运行1年多,打表测二段其中一缸柱塞摆动值,上下0.06mm,左右0.08mm,超标, 原始安装值都不超过0.01mm,造成这样的原因有可能是什么呢? 显示全部
5人参与回答
摆动的原因也比较多,像柱塞和柱塞套磨损,管路振动,工况的变化等等,请问楼主是谁家的压缩机,具体工况是多少?
1.可能是地基的问题,比如那个振动异常的气缸下面的地基有破损或裂痕 2.可能是柱塞与十字头链接不精确 3.可能是柱塞支撑环有偏磨 4.可能是十字头滑块轨道松动 5.可能是柱塞本身问题 6.如果对面气缸的柱塞也有这种情况,且数据差不多和这个气缸的相反,则无大碍。
看不到实际设备,我分析应该是柱塞套磨损导致的。
,班长 2018-08-03回答
好议题目!向各位学习!
,化工研发 2018-08-03回答
柱塞套摩擦吧?
