请教CAD中这种问题该怎么解决?
请教CAD中这种问题该怎么解决?
现在我这个图里,按CTRL+A全选以后,就会出来很多隐藏的点,我需要的只是红色方框中的,现在只要一复制就全部复制过去了,我关了其它图层也没用该怎么操作呢?怎么才能删除那些隐藏的点呢!
趁早.
15人参与回答
奶气
,研发工程师
同意四楼的说法,建议你别用ctrl+a,左选圈选!
10
我怕光可你却
全选 把图层炸开 再选择 应该就可以了
3
橘子果酱
回复 1# lugoo 我有个办法!!ctrl+a全选后,在按shift+你需要保留的图形。然后用delete删除剩下多余的点就可以了。
4
vk艾辰
回复 2# hnjzzbb 没用,我圈选方框中的,复制到另外个图里,还是全部带过去了,不知道为什么
9
殉情
,仪表工
有些图形是无法炸开的,如加密图形等,从你的情况看可能是加密图形,如有可能,你将图形上传,试一下帮你解密,即可以进行编辑了!
10
南墨.
,分析员
回复 12# 13982965467 这个方法我试过,一删就全部删除了 我是左选的,但是还是把所有都选进去了,应该不是块,因为我全部炸开了,没用
3
专属迷妹
,改性塑料销售
那是肯定的了,ctrl+a是全部选择,也就是当前cad中的所有图元对象,你不妨只圈选方框中的图元,就可以了
7
少女心.
把所有图层都打开 是不是颜色选的白色,选黑白色试试,应该就可以看到是什么图形了,在选择删除下试试
8
故俗
可以试试 “图形清理” 文件--绘图实用程序--清理
占有
,化工操作员
这个问题我可以回答,你先把图炸开,然后复制。其实你的图里没有多余的东西 只是有的块比较大。
6
一切随意
,化工自动化
回复 3# lugoo 可以吧图发给我么806135605我的q
2
小四.
,机电工程师
你圈选时如果是右选,还附带这些点的话,可能是块 你圈选时如果是左选,还附带这些点的话,可能是标注点 没有第3种可能
10
一闪一闪亮晶
,总工程师(研发)
把所有关闭的图层打开就可以看见了
10
橘子曼水
,生产管理人员
我估计你可能比较喜欢用多行文字,可能是多行文字的边框。没有必要的情况下不要用多行文字,用单行文字就可以了 。
2
注意了°
,人事职员/行政职员
回复 4# 宋青山 也不对,还有一个现象,就是文字模式下的方框,该现象不会影响挥图和打印
2
