催化分馏塔的粗汽油罐设置充瓦斯线的意义?
我想问问大家,在你们的催化装置里,催化分馏塔粗汽油罐上设置过来自高压管网的充瓦斯线吗?你们都在什么时候用这根线?谢谢! 显示全部
21人参与回答
,中控 2018-08-03回答
原帖由 mjl25mp6 于 2008-1-9 00:16 发表 讲个故事!有一年,在催化开工过程中,切换汽封已完,容201里已经收了不少汽油。此时,由于这个不管什么原因吧,风串入了分流系统,导致容201去压机的富气线硫化亚铁自燃烧得通红,我们一面开大分馏塔给汽,一面给容 ... 这是那一年的事。听起来很怕哟!
,化工研发 2018-08-03回答
就是为了开工时候充瓦斯,开工不用放火炬。平时不用
是的,我装置粗汽油罐上有充瓦斯线。在开停工时补充反应压力。
不懂都烧起来了,充瓦斯是什么意思
我们投用这条线,就是在开工切换汽封中,打开分馏塔顶油气线进空冷电动阀后。也就是汽油罐进汽之时。日常关闭,事故时用来补压力。
高瓦增大气压机的负荷,是否有反飞动的作用。
回复 5# mjl25mp6 5楼的朋友,都烧得通红了,你还敢充瓦斯,你开玩笑吧
,Sales 2018-08-03回答
讲个故事!有一年,在催化开工过程中,切换汽封已完,容201里已经收了不少汽油。此时,由于这个不管什么原因吧,风串入了分流系统,导致容201去压机的富气线硫化亚铁自燃烧得通红,我们一面开大分馏塔给汽,一面给容201充瓦斯,把风全顶出去,这才使这一吓人的场景未能扩大
,销售工程师 2018-08-03回答
一般的装置设计都这样,1、在开停工时补充反应压力。2、事故状态下反应压力低用来冲压。
我们装置也有这条管线,上次检修因为堵了,刚换掉!主要就是装置开工时补压用,做到进料前气压机先开起来,不放火炬!节能、环保!至于上面朋友说的用瓦斯赶空气,不可取吧?还赶啥?直接进料赶就行了。。。。。。蒸汽赶空气还是有必要的!冲压倒是可以!学习了哈!!!
,化工研发 2018-08-03回答
我们装置是氮气冲压
,销售经理 2018-08-03回答
开工中充瓦斯后提前开气压机
,化工研发 2018-08-03回答
开停工时用它,开工时提前开气压机就用它来补充。5楼说的事故从来没有听说过,哪个厂的能不能说说怎么回事?
主要作用应该是在开工时分馏系统用蒸汽吹扫赶空气降低蒸汽量后,系统压力降低,同时随着系统温度降低分馏系统内压力会迅速下降,若引油后循环较快甚至可能造成负压,这在油气环境中是非常危险的,为了防止这种情况发生就需要用冲压线向分馏系统内充瓦斯维持系统压力正压。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
我们这在气压机入口阀前有瓦斯线,分馏塔顶分液罐上没有,应该是一样的道理。
楼主在5楼讲的事,确实是我没想到的。我们也有这条线,但没想过也可以这样用。这条线我们从未用过(补压力有另一条线接在塔顶油气管线上),上次检修就有人提出要将它割掉。
,化工自动化 2018-08-03回答
楼上说的很具体了`~ 晚了一步...................
,技术开发工程师 2018-08-03回答
是啊!有的装置从未上过这条线,但并不表示这条线没有用。有的装置有这条线,但从未使用过。我觉得还是不割的好,并且还要给各自装置的同事们讲讲该线开工及事故时的用途,做到物尽其用。大家就都多了个安全系数!
e201充压线主要有以下几个作用 1:开工时气压机入口流量低,充瓦斯可以适当提高气压机入口流量 2:开工时或者事故状态用来控制反应压力(充瓦斯控制压力的好出就是这样可以减缓反应压力的波动) 3:减少开工时的放火炬或者可以做到不放火炬 对于六楼说的:开工的时候分馏稳定先用蒸汽赶空气然后用瓦斯赶空气不就可以了?就不会形成负压了啊
主要是开停工,反应切进料时用。目的一,补充系统压力。二,空气提浓,防止硫化亚铁自燃。
,实验员 2018-08-03回答
自燃了还充瓦斯,充蒸汽差不多
国内供应商(36家)更多>
