管路压降产生的原因是什么?
各位能大致、讲解下吗? 显示全部
9人参与回答
阻力=(re/64*l/d+阻力系数)u*u/2 直管段加弯头都有了
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
若管道某段管径突然变大或突然变小,压降的改变是?
介质之间的摩擦与介质与管道壁之间的摩擦
那么如何产生了压降呢
能量损失是一个方面!在一个检查泵工作组,泵的原件是否磨损过重,引起压差不稳!检查管路是否有漏气现象。 泊头裕华机械设备制造有限公司[url] [/url]
楼主从能量转换角度考虑下就行了。 压力,确切地说是压强,是一种势能,当这种势能推动介质向前运动时,必定要克服管线的阻力,同时产生并保持一定的运动速度,克服阻力需要消耗势能,产生运动需要转换成介质的动能,这样一来介质的原来的压力所保持的势能就降低了,所以就产生压损了。 介质的压头可以看成是扬程,即 p=h*g,h是扬程,g是重力加速度常数,则总压力势能为 e=m*g*h;管线阻力设为f,管线总传输距离为s,则传输过程中克服阻力作功为w=f*s;介质保持动力速度而产生的动能为 e=1/2*m*v 2 ;根据能量守衡,介质传输到管线末端的压力势能为 e' =mgh - fs - 1/2*mv 2 = mgh';这里的h'可以看成是管线末端的扬程,肯定有h'
流体在流动过程中,摩擦而引起的流动阻力。流动阻力的大小与流体的黏性、流体流动状态和流通管道的壁面粗糙度、形状等有关。
介质在管路中输送是,会有能量的消耗,经过弯头 变径等管件越多压力降越大
,工艺专业主任 2018-08-03回答
说得简单点就是能量损失
