各位推荐一种大流量、低扬程、不会受汽蚀影响、耐腐蚀、 ...?
泵装置介质为邻甲酚、26二甲酚,温度180℃,现想加一台流量大、低扬程的泵,而且不受汽蚀影响,一定要保证零泄漏 显示全部
8人参与回答
,售后技术工程师 2018-08-03回答
问题的症结在于,精馏塔塔内有重组分不可蒸发,当再沸器内部轻组分蒸发后,再沸器内部被重组分灌满后,无论如何加大塔底热源,塔底物流都不能进入再沸器中,这样整个精馏就玩不下去了。所以想加塔底强制循环泵,塔内-80kpa,介质150℃汽化。
,技术开发工程师 2018-08-03回答
国产的还是进口的? 上海达辉机械做进口的 你可以咨询下他们
,质量保障部副经理 2018-08-03回答
找几家国内比较出名的泵制造厂,把你的参数和要求提给他们,让制造厂想办法。 通常,加诱导轮、双吸、降低转速、降低转速+双吸等可以解决汽蚀问题。 耐腐蚀一般比较简单一些,选合适的材质就可以了。 密封无泄漏可以用合适的密封辅助系统来解决。
汽蚀是一种腐蚀的现象,一般出现在离心泵上,楼主可能说的是进口液体汽化, 零泄漏,温度高的泵综合起来选择的话应该是真空泵了,真空泵是抽气体的, 齿轮泵等容积泵也是可以抗汽化,但是寿命短,噪音大等不良的反应
低扬程、大流量一般选用离心泵,零泄漏一般选用屏蔽泵或磁力泵,但屏蔽泵和磁力泵抗气蚀性差!要求有点苛刻! 最好选用离心泵,再选用合适的密封方案应该没有问题!
,安装预算工程师 2018-08-03回答
同意沙发的观点,但是泄露也不能完全排除。
,油库操作员 2018-08-03回答
大流量,低扬程的可以选择双吸的泵,选择机械密封,比如轴流泵,离心泵都可以到到要求,高温的密封可以选择53a或者54的密封,达到好的密封效果!
楼主要选泵 请出示物料性质,工况,流量,压力等参数 你说的大流量,多大是大,低扬程,多低是低 无泄漏无非是磁力泵、屏蔽泵 而且磁力泵、屏蔽泵在塔底强制再沸上的应用也不是没有,就看你舍不舍得花钱
