内浮顶罐,灌顶板有一个条焊缝渗油,怎么办?
灌顶板有一个条焊缝渗油,大约有100mm,罐的介质是燃料油,现在想动火焊,能行吗?还有别的什么方法? 显示全部
10人参与回答
,工程管理/监理 2018-08-03回答
绝对不能动火的,如果需要紧急修理,可以考虑采用临时胶粘封堵吧。 打错了,是外浮顶罐,用什么胶粘封堵呢?
不能动火想想其他办法吧
,班长 2018-08-03回答
动火时必须做好罐内燃料油的蒸煮,加盲板,空气置换等。办好动火证和受限空间作业证。
,工艺工程师 2018-08-03回答
用环氧树脂胶液封堵。
肯定不行呗,不好整
,仪表工 2018-08-03回答
漏就漏点拜,动火容易出事故!
绝对不能动火的,如果需要紧急修理,可以考虑采用临时胶粘封堵吧。 同意。
,储运巡检员 2018-08-03回答
燃料油的比重是多少?
,工艺专业主任 2018-08-03回答
这个动火很危险的,焊缝肯定有油气挥发出的
