异丁烷原料的综合利用?
工艺路:异丁烷脱氢制烯烃,烯烃异构制异丁烯;异丁烯生产MTBE,剩余醚后碳四进烷基化装置在全部吃掉烯烃和异丁烷。这种工艺路线现在效益怎样?可行吗? 显示全部
14人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
一般可烷基化出来的正丁烷先异构成异丁烷,然后异丁烷脱氢为异丁烯,异丁烯进mtbe。 嗯,就是不知道这样的工艺路线有没有运行的,经济效益怎样
效益不但与工艺路线有关,与规模也有关系,当然市场是决定权 同意你的观点
我有个问题,如果你觉得mtbe价值高,为什么醚后c4不分离异丁烷打回去做异丁烷脱氢?如果你觉得烷基化油价值 ... 想的及时醚后碳四剩余分离出的异丁烷进行脱氢,但不知道此种工艺经济效益如何。一般醚后碳四中异丁烷含量在40左右,刚好满足烷基化反应所需异丁烷量、
应该有这样的工艺路线!
,工艺技术员 2018-08-03回答
应该有这样的工艺路线! 异丁烷脱氢不清楚能耗怎样?
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
异丁烷脱氢后就是异丁烯,因此不需要再异构。
单纯从经济效益角度来说,碳四烷烃异构脱氢,投资大,效益低,不如碳三烷烃脱氢效益。 嗯,是的,异丁烷脱氢初期资金压力大。
我有个问题,如果你觉得mtbe价值高,为什么醚后c4不分离异丁烷打回去做异丁烷脱氢?如果你觉得烷基化油价值 ... 如果只有mtbe装置,那么脱氢产品产出mtbe后的剩余产物循环会脱氢装置;如果后面还有烷基化装置,那么醚后碳四进入烷基化装置后产出烷基化油,剩余产物循环回脱氢装置。关键看脱氢下游流程如何设置。
我有个问题,如果你觉得mtbe价值高,为什么醚后c4不分离异丁烷打回去做异丁烷脱氢?如果你觉得烷基化油价值高,为什么不直接把原料异丁烷进烷基化?
,实验员 2018-08-03回答
加我qq627816124,我们有几套业绩,可以聊聊
,招聘顾问 2018-08-03回答
思路挺好,可从正定烷开始。
