反渗透的工作环境?
说・吧
反渗透的工作环境?
求助?在什么样的情况下进入[wiki]
反渗透
[/wiki]装置的水要经过板式
换热器
加热?
专属迷妹
9人参与回答
争吵
,化工工艺工程师
我们反渗透能力是144m3/h,美国的,根据使用手册有大于5度。选用膜来定进水温度。
7
体温与鹿
部分项目特别是采用地下水或地表水为水源的项目,在反渗透预处理阶段会提升水温,这样的做的目的一是为了降低投资,二是为了保护膜元件。水温提高,可以有效提高膜比同量,降低投资成本;另外部分水源冬季的低温需要进行加温后方能进膜过滤,要不会对膜造成上海,膜元件要求进液温度大于5度。
6
柠檬初上
,气化主操
反渗透在设计时有设计温度的,进水在这个设计温度上下相差小的情况下,是可以达到设计的出力。但温度过低后,会增大进水压力(达到与设计温度相同温度下的产水量时)的,而反渗透也有最高进水压力限制。因此,在水温低时,就投用换热器,具体到哪一个温度,要看你反渗透运行的进水压力和压差。象我公司的反渗透,一般进水低于13度就要投换热器。
2
七巷公子
,化工工艺设计师
若进水是地下水的话,有该怎么样呢?
7
林南路北
,自控设计工程师
反渗透膜要求进水温度小于45度,理论上说温度越高膜通量越高,回收率越高,但是脱盐率下降!一般用地表水需要用加热来控制温度,因为地表水的变化随季节变化太大!
3
情话.情愿.
进水温度在20-30度,最高40度。sdi值在4以下,ph在3-10
6
注意了°
,人事职员/行政职员
反渗透设备必须在+5摄氏度以上的环境中工作
5
无声情话无言
反渗透系统的产水量与温度有着较大的关系,反渗透膜理论的运行温度是不大于45摄氏度,不低于5摄氏度。但较为理想的温度为25摄氏度左右,在该温度下水的表面张力和膜的孔径较为合适,换句话说是该温度下产水量和脱盐率都处在较好的水平,因此,每个膜厂家都选用这个温度作为膜性能测试的温度。根据我们设计反渗透装置和对反渗透系统的保运过程来看,当大于28摄氏度时脱盐率有明显的下降趋势,当大于35摄氏度后脱盐率有急剧下降的趋势,而在低温的情况下,低于15摄氏度,产水量有个明显下降的过程。所以不论是地下水还是地表水等任何水质,何时投入板换要根据实际情况来决定,主要是根据产水量是否满足生产要求、脱盐率还有产水的能耗问题方面来考虑。至于加热到什么温度可以参考各个反渗透膜厂家产水量——温度曲线图。再有,也可以根据我们的经验:即通常水温变化1摄氏度,产水量变化3%左右。
9
相关问题
需再生催化剂的卸剂注意事项...
六偏磷酸钠的化工作用?
为什么交替工作氧化沟具有脱...
冶炼专题.工作生涯2.请帮...
求多晶硅下游产品论文书籍推...
