单台电槽温度低?
单台电槽温度低?
最近发现一台电槽温度(84°)比其他槽温度低4度左右(各槽电流相同,都是14KA, 旭化成膜·槽),除了
温度计
显示故障还有无其他原因?这种情况对电槽及膜有何负面影响?请教下各位大虾。 [ ] # , , &
软兔?
15人参与回答
褒姒厌生
估计是温度计原因,可以用一支玻璃温度计测几个槽的温度,加以修正。 [ ]
9
落萱.落轩.
,Sales
检查一下温度计是否坏了
青尢.
澄清下,这账号我同事上过了,跟了我的贴哈~~ 流量,电流密度都是正常的电压也没什么波动,就是电压差偏高(-0.5)
9
书生
用根水银温度计,在阴极液取样口测一下,看看差值。
5
谁为刀俎我为
请问楼主槽压,进口流量都正常吗? [ ]
4
一闪一闪亮晶
,总工程师(研发)
膜的启用时间,进口阴阳极液流量是否相同呢?
6
孤城病女.孤街
温度低一点,除了电耗高一点,问题不大。
2
玄策,守约
,销售经理
对阴阳极液做个系统全分析,如果分析结果都是正常的,检查温度测点是否有问题. 同时再顺便检查一下电流是不是确实是14ka?若电流密度低有可能造成槽温低 [ ]
2
仙气飘啊飘.
,水处理工程师
原帖由 zhouyongsheng 于 2008-10-29 17:14 发表 请问楼主槽压,进口流量都正常吗? 这个帖子我很诧异,自己问自己吗?大家热心回答问题,但是问题不明确,又一直没有跟进解释,非常诧异。
4
前任
若温度低,同期上的瞙和槽相比,槽电压将明显上升。若槽电压无异常,极有可能温度计误差。
5
她选择了时间
槽温下降,同时槽压应上升。一般1度单槽槽压上升10—15mv。如果槽压无明显变化,是温度计失灵。真的下降,一般需要考虑盐水流量。全分析是必要的。 [ ]
6
也好
,自控设计工程师
现场进行测量一下,确定是否是仪表故障,再对膜的运行工况进行分析,是不是新膜的副反应少,槽温低。
5
shallow.
楼主,你首先对电解槽做一个全分析看一下,出槽的碱浓,分析一下电流效率,不知道你的这台电解槽的槽电压怎么样。 [ ]
8
笛鹿
楼主消失了。。。希望继续回来参与讨论
2
如初.
最近有没有对电解槽进行特殊的操作? 还是慢慢的温度降下来?
2
