关于差压液位变送器正负迁移问题?
请问现场的导压管连接的差压液位变送器,是如何做正负迁移的,详细的步骤是什么样子的。 如果是用于正负迁移在一次阀后是否还需要加隔离罐吗 显示全部
6人参与回答
只需要在仪表未投用之前 迁移至仪表指示为0 就ok
解答你的问题,涉及到三个问题:计算、量程、测量范围 量程:工艺的最高液位到最低液位,反应在压力变送器 ... 关于迁移的方法第4点“不推荐不进行迁移校验,直接安装到现场并在最低液位时进行迁移的方法”,请问你计算迁移量是否一定与实际情况相符(如实际介质密度的准确获取,实际安装高度的影响等)?另外(低量程的)差压变送器正负压侧安装不水平时的影响不需校正?因此,个人认为,不但要进行迁移校验,安装到现场后在最低液位时还应进行变送器零位检查调整。
对于液位测量,一般选用差压变送器来测液位的静压。一般差压变送器低于测量点,对于带压容器,其正负压室都要接,这时法兰间距就是差压变送器的量程。为防止负压侧带液,一般在测量之前,都要将负压侧的冷凝罐或隔离罐加上水或其他液体,这时就要在差压变送器上把量程进行负迁移。这样测量就不会因为负压侧的带液引起测量的误差。
,售后技术工程师 2018-08-03回答
解答你的问题,涉及到三个问题:计算、量程、测量范围 量程:工艺的最高液位到最低液位,反应在压力变送器正压侧的压力差,即为量程,例如:3米水柱,或折算为大约30kpa。也可以用正、负压两侧取样点的高度差作为量程。前面说的最高液位与最低液位,也必须在变送器的正、...
,化验员 2018-08-03回答
很好的分析
和双法兰液位计的计算方法一样
