TCS合成中的问题?
1。怎样有效的解决硅粉输送中的磨损问题,采用什么办法可以不用换阀门和管路。 2。在合成炉中加氢气稀释氯化氢是否可以帮助TCS的合成。我个人认为加氢气从化学平衡的角度讲可以抑制STC和DCS的生成,但同样也抑制TCS的生成。但可以控制氢气和氯化氢的配比问题,关键比例一般控制在多少最有利TCS的生成。 3.在经济衡算中,三氯氢硅的收率是多少比购买三氯氢硅要划算。 显示全部
5人参与回答
,研发员 2018-08-03回答
1:没有办法的,只有选择合适的管材和阀门减缓磨损;管线更换周期是很长的,现在最麻烦的是阀门,很多厂坚持不了半年吧? 2:氢气太多肯定会抑制反应的,一般氢气和氯气比在1.1; 3:不知道你说的收率是指那的收率?
,化工研发 2018-08-03回答
1,可以减少管道弯路来减少硅粉对管道的摩擦,对于一些主要部位,可以适当的考虑采用内衬陶瓷管。 2,对于楼主所说的情况,就是默认了在相同的反应条件下,氢气与tcs可以生成硅粉与氯化氢。但是实际上这个逆反应过程基本不能发生,或者说是反应速率相当的慢。至于2楼所说的合成氯化氢中氢气过量,主要是考虑到氯化氢合成过程中氯气的燃烧情况。同时也是考虑到游离氯会直接与硅粉反应生成stc。 3,这个只有根据自己的实际生产状况了,预期的当然是要适当的调整自己的工艺参数,提高tcs的收率。越高越好。 4,个人观点,仅供参考。希望大家继续交流。
我说的加氢气是用来稀释氯化氢的,为了提高tcs的收率,因为从化学平衡常数来讲tcs的分压与氢气的分压成正比,而stc的分压与氯化氢的成正比。所以说提高氢气的分压有利于tcs的合成,但是因为硅粉和氯化氢反应生成tcs和氢气,根据化学平衡加氢气有抑制tcs的合成,但同样也可抑制stc的生成,所以这就要求氢气加的要适量,不能多不能少,一般是要求氢气和氯化氢有个比值,想请教这个比值是多少,根据什么算出来的,谢谢各位。这个问题困扰小弟很久了
"一般是要求氢气和氯化氢有个比值,想请教这个比值是多少,根据什么算出来的" 95体积的氯化氢加5-10体积的氢气试试效果有无改善.这个指标各厂都应结合自己的反应炉 工况摸索 要以理论计算应该是相当复杂了,加氢不仅是对反应有利的问题,是对生成stc更不利.而且稀释后反应题解温和. 个人意见,仅供参考!!
外购的三氯氢硅市场价快突破1万/吨了,自己不合成tcs不行的
