120~180的浓硫酸能不能用316材质?
120~180的浓硫酸能不能用316材质120~180的浓硫酸能不能用316材质120~180的浓硫酸能不能用316材质请大虾们帮忙 显示全部
7人参与回答
就是目前想用浓硫酸吸收三氧化硫,吸收塔用316的,三氧化硫120~200度不知道这个材质是否可以,顺便请教一下 ... 绝对不行,即使是用阳极保护都不行,其实这种工况已经有成熟的解决方案了,就是用特种高硅不锈钢,例如孟山都的zecor合金,瑞典的sandvik sx,saramet #35, 还有宣达的xdb 9
同样的不锈钢在不同温度下耐腐蚀性不同,所以应考虑换其它材料。
,应届毕业生 2018-08-03回答
这么高的温度,不能用316l,可以考虑用合金材料!
就是目前想用浓硫酸吸收三氧化硫,吸收塔用316的,三氧化硫120~200度不知道这个材质是否可以,顺便请教一下吸收率有多少,15%的三氧化硫
,化工研发 2018-08-03回答
温度超过了,不耐腐蚀,可以采用搪玻璃的
,项目经理 2018-08-03回答
我就是宣达集团的,我们有专门用于浓硫酸的特种材料
,化工研发 2018-08-03回答
不行。。。温度超标了。。高温高浓度下不锈钢腐蚀很厉害
