换热器选用问题?
管壳式换热器主要应用的有浮头式和固定管板式的两种,一般使用固定管板式的,当壳体和管子的温差超过30度时,考虑使用浮头式 那么,壳体和管子的温差超过30度指的是热流体出口温度和冷流体出口温度之差超过30度,还是热流体入口温度和冷流体入口温度之差超过30度呢? 显示全部
5人参与回答
我的意思是,一般说的温差指的是什么的温差。 属于壳体壁温与管道壁温,即冷流体侧温与热流体侧温差,简单的计算就是冷流体的定性温度与热流体的定性温度差!
版主给大家解释了。这只是一个经验理论,固定管板式换热器,提醒你该考虑设置膨胀节了,至于是不是要考虑设置,是要计算的。浮头,u型管当然不考虑这个问题
温差指的是换热管与壳程筒体“平均温度”之差,这里“平均的温度”在计算时考虑了管程和壳程流体传热系数和污垢热阻等的影响,不是单纯线性平均,具体参见gb151附录f。
,化工研发 2018-08-03回答
有这个说法但不是绝对的,具体还要看工况,比如温差高的也可用u形管式换热器,另外采用顺流与逆流也不同。此外,温差高的用固定管板式换热器加膨胀节也可解决这个问题。
