液气比计算中,气量按什么计算?
通常在气体洗涤、吸收、降温过程中都会用到液气比这个参数,液量这个参数好确定,但对于气量这个参数选用什么把握不定 ,特别是高温气体绝热降温洗涤过程,是用降温前气量还是用降温后气量,请各位指教 。 显示全部
我觉得应该按物质的量来计算 这样才有统一标准
,气化主操 2018-08-03回答
应该是按降温前的体积计算吧. 同样存在这样的疑惑,另外降温过程中液气比怎么确定? 比如说一定体积的空气从120度降到80度和110度降到80度液气比是怎么计算的 ?
