呼吸阀向外排放气味,怎么办?
现在公司甲硫醇钠储罐呼吸阀经常向外散发气味,经常被人举报,该怎么解决,氮气自封阀能解决吗? 显示全部
15人参与回答
液封?
,化工研发 2018-08-03回答
里面没有浮顶吧?看看能不能做成浮顶罐,挥发会少很多。
排口接焚烧或者水洗,根据性质,现在voc管的越来越严,不要说气味了
,工艺专业主任 2018-08-03回答
现在连加油站都改了油气回收了,你这样放空肯定不行,看采用吸附、吸收、或者冷凝效果怎么样。
其实跟氨差不多的情况,氨是可以设个水洗罐洗涤收集,甲硫醇钠尾气应该也可以用喷淋吸收的方式来处理的,再不行就密闭收集处理,不要对空排就行
甲硫醇味太大,吸收貌似也不能完全去除这个异味
,水性漆工程师 2018-08-03回答
不能自封,气体的扩散很强
通过补充氮气和压力平衡回收尾气。
肯定不能直接排空了,我们公司目前用呼吸阀,呼出端连接尾气高排系统,但我不明白的是为什么还会并列一个呼吸阀,有什么意义吗?就是我们一个罐用两个并列的呼吸阀,一个连接高排,一个直接连大气,我想问一下,直接连大气的有用吗?
,机修 2018-08-03回答
安装尾气吸收装置,通过吸收后排放。主要是看频繁向外呼出的原因,压力高的原因?是不是冷却效果差,挥发的多?
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
我们处理过类似工艺管理,方便的话,可以一起讨论18669602665
安装尾气吸收装置,通过吸收后排放。
呼吸阀尾气收集,再处理。现在环保压力大。
废气可以尝试吸收液吸收~~
,油库操作员 2018-08-03回答
呼吸阀是怎样的?能不能加导管进行引导收集
