@zwp997 你说的没有错,如果仅从能量平衡的角度来看,增加了压力,焓值确实增加的不多,也就是说同样的换热任务,水蒸气的耗量没有太大的变化 但是热量传递还要看传递的速率的,而传递速率取决于传热温差,面积和传热系数,即q=kadtm 当蒸汽压力增加,蒸汽的温度提高,传热温差也增加,完成相同的任务所需的换热面积就小,这是显而易见的。 这个问题换个角度考虑,举两个例子,你就明白了 ① 虽然焓值相差不大,2公斤的蒸汽和4公斤的蒸汽的价格肯定是不一样的,压力越高越贵,如果从焓值角度来说,应该价格差不多的 ② 如果设计好的换热器,要求加热蒸汽为4公斤,现在如果采用2公斤的蒸汽,尽管从热量角度来说似乎是可行的,但是实际上是不行的,无法完成给定的任务,因为换热面积不够!
