甲醇萃取塔顶MTBE超标的原因?
甲醇萃取塔顶MTBE超标的原因?
催化蒸馏塔顶压力0.55, 回流比0.85, 顶温56, 灵敏板(9)132度(15 、11、 9), 双塔47米高 显示全部
6人参与回答
催化蒸馏塔低温度、压力,塔顶回流量是多少?
,销售工程师 2018-08-03回答
总体各项指标看来 主要原因为温度高 提供几个参数供你参考希望能解决问题。 灵敏板温度 100 塔釜温度 132 塔顶压力0.60 回流比1.1 最好能提供你塔釜产品化验结果 例如 mtbe dib 甲醇 c4等这样有助于分析
回流比小了,要大于一!
灵敏板温度可能高了,将灵敏板温度降低试试.另外催化蒸馏塔塔底温度高,也会影响mtbe的纯度.不知mtbe组成如何?
,化工研发 2018-08-03回答
灵敏板温度降到126 a塔压力0.62 底5压0.66 底温133 萃取塔中的mtbe还是时有时无
4# hbwl mtbe质量在98以上 a塔回流在19-24
国内供应商(147家)更多>
