泵轴承压盖的温度?
一台新的CZ水泵,50吨50米扬程,试车发现泵的靠电机的轴承压盖的温度正常50度,靠叶轮的轴承压盖,测量时发现:水平方向测时是57-60度,但在垂直方向测时发现有个高点温度,有72度,但只要偏了这个高点,温度又不超过60度,也就是轴承压盖上有个点的温度高,同时测轴承箱体的温度是54度。 请讨论下这是什么情况,是轴向间隙有问题吗?为什么在叶轮端产生高点温度。 显示全部
8人参与回答
轴承可能在温度高的那点有缺陷,注意观察。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
叶轮的轴承是6306 叶轮平衡做的不好,或者轴跳动超差了
持续观察,看温度看升高不,要是恒温在这个区域,可以接着使用,最好温度不超90度。
如出现因轴向间隙小引起的泵轴承压盖温度高,一般是哪端的轴承压盖温度升高或升温明显?是靠电机端的还是靠叶轮端。还是二端的轴承压盖温度都要高?
如出现因轴向间隙小引起的泵轴承压盖温度高,一般是哪端的轴承压盖温度升高或升温明显?是靠电机端的还是靠 ... 叶轮的轴承是6306的还是nu306的?
,仪表维修员 2018-08-03回答
如果轴承温度不再升高,这个温度是没有问题的,怀疑非驱动端轴承加油加多了
,仪表管理 2018-08-03回答
叶轮的轴承是6306
,工程设计 2018-08-03回答
测量可能有误差,压盖就那么大,不可能温度相差很多,你可以用手感觉,50多度手还能搭上70多度手就不能碰了
