烟道振动与异响?
今天启动锅炉、之后烟道老是振动而发出嘈杂声,请问是配风系统问题吗?该怎么消除? 显示全部
5人参与回答
可能是动设备没有固定好吧和设备润滑不够,或者是动设备的连接件太长导致震动过大
可能是风机出问题了。
,安全工程师 2018-08-03回答
谢谢各位 问题找到的时候 我再跟大家说声
如果之前没有这个现象,应该是配风不好。请检查一下烟风道的吊挂装置、固定装置有没有松动或脱落。
如楼上所说,之前有无此问题。 与之相连的设备振动有无变大。 管道的支撑有无松动。 介质压力有无波动。
