原油盐含量、水含量测试标准??
请问在原油预处理过程即电脱盐、脱水过程,对原油盐、水含量及脱后盐、水含量的测试标准都是什么啊??非常感谢!! 显示全部
8人参与回答
脱后含水小于0.3%,含盐小于3毫克/升. 各炼厂可根据设备或后续装置具体情况适当调整,不一定相同. 对进装置原油的含水量含盐量要求是不是根据电脱盐的设计能力决定的呢?指标是多少我也想知道,哪位解释下.
,电气(高压) 2018-08-03回答
目前原料性质复杂、恶劣,地炼有很多电脱运行不好,脱后含盐控在5——10mg/l已经不错了
,机修 2018-08-03回答
中石化标准脱后含水小于0.3%,含盐小于3毫克/升,但每个厂原油性质和硬件设施都不一定一样,根据自己厂的实际情况吧!
测试方法,相关的行业标准或者国家标准~~
,工艺专业主任 2018-08-03回答
是不是所有的炼厂都依据相同的国家标准或者行业标准啊??:loveliness:
gbt 6532-2012 原油中盐含量的测定 电位滴定法 snt 2782-2011 原油中盐含量的测定 电测法
,技术开发工程师 2018-08-03回答
晕,我没有说明白,我问的是测试的方法标准,不是指标,呵呵,还要谢谢大家~~
含盐小于3毫克/升是中石化的要求,跟防腐,防结盐有关,脱后含水小于0.3%好像是和安全(防冲塔,平稳生产)有关,和能耗好像也有点关系。 至于怎样化验,我想强调的就是现在大家的电脱盐注水基本都是净化水,要看看相关文献! 原油含盐对加工有何危害 这些盐类水解生成hcl,严重腐蚀设备。在炉管中,换热器设备中,由于水分蒸发使盐沉积下来,而影响传热,同时使炉管寿命缩短,压力降增大,严重时使炉管或换热器堵塞造成装置停工 原油含水的危害有哪些? 1、因水蒸汽体积是石油蒸汽体积的15倍,含水多则塔内气体负荷增加,塔内汽相线速度过高,影响加工能力。 2、水的蒸发潜热很大,在汽化时要吸收大量的热量,使原油换热温度下降,破坏热平衡。同时也会增加换热和冷凝冷却负荷,增加燃料消耗和冷却水用量,降低装置的处理能力。 3、水在设备中突然汽化时其体积增加1700倍,压力迅速增大,使操作不稳定,严重时会引起塔内超压和冲塔事故,不利于安全。
