方硅芯生长一段时间后为什么会变成圆硅芯。?
这个问题对我很重要,谢谢解答 显示全部
12人参与回答
硅芯通过电流后可以把它看成电阻丝了,产生热量提供反应温度。既然是导体就会产生磁场,有说磁场是影响初 ... 谢谢!
,工艺专业主任 2018-08-03回答
四个面比棱边接触物料浓度机率高、面积大,因此经过一段时间的沉积后,由方变圆。
谁能告诉电流经过硅芯是是什么方式运动的。今天百度一天没有找到答案。硅芯通电后是否会产生电磁。如果有是否对硅芯生长有促进作用。这个问题最近困扰着我。
,研发部主管 2018-08-03回答
谁能告诉电流经过硅芯是是什么方式运动的。今天百度一天没有找到答案。硅芯通电后是否会产生电磁。如果有 ... 硅芯通过电流后可以把它看成电阻丝了,产生热量提供反应温度。既然是导体就会产生磁场,有说磁场是影响初期倒芯的因素,对生长的影响不确定。
soret热效应引起的。棱角处温度会比平面处高,导致在沉积温度下平面处物料浓度高,沉积快。硅棒表面趋于平滑。
服了。
,工程管理/监理 2018-08-03回答
个人观点:方硅芯棱角处温度比棱角之间的端面温度低,生长速率也会比其他部位低,随着硅芯的生长,硅棒逐渐趋于圆形。 造成这方面的原因:1.硅的电阻率受温度的影响很大,温度越高的部位电阻率越低(涉及到硅棒内部的传热及电流密度分布,有兴趣的朋友可以研究一下); 2.因温度影响的电阻率差异,进一步导致电流在硅芯截面分布不均匀,硅棒中心电流密度较大,边缘电流密度较低。 所以方硅芯的初始有效沉积表面积是要打折扣的。
,化工研发 2018-08-03回答
1,接触面积,2.温度
首先想像一个实验,一个方的长管,两端都是敞开的,垂直立在地面上,在方管里面灌满沙子,然后再提起方管,留在地面上的这一堆沙子,是圆锥形的,还是方台形的? 其次,再问一个问题:水滴为什么是圆的? 因为水滴有表面张力。 但为什么有表面张力水滴就非得是球形,而不是四...
谁能告诉电流经过硅芯是是什么方式运动的。今天百度一天没有找到答案。硅芯通电后是否会产生电磁。如果有 ... 会产生电磁效应的,但是对于硅芯的生长,貌似是个不好的作用。容易长弯,容易掉环。
是跟反应速率和碰撞几率有关的。
主要受温度影响,温度高,沉积速率快。
