常压塔结盐的主要现象是什么?
常压塔结盐的主要现象是什么? 首先,会在什么地方反映出来? 侧线产品流量怎么变化? 如果判定结盐,什么时机洗塔 最合适呢? 显示全部
7人参与回答
常减压装置易结盐部位在初馏塔上部,是因为电脱盐脱盐效果差所致,如果说常压塔会结盐,而且出现在侧线更没道理了.当然.如果是地炼,没有电脱盐和初馏塔的工艺条件.常压塔结盐是有可能的
,工艺专业主任 2018-08-03回答
我们去年结盐三次,洗塔洗过了只能维持5天左右,生产表现为塔顶压力不稳,控制顶温很迟缓,还有你的常一线量会越来越少,闪点偏小,生产过程中甚至会没量,常一线泵盘车费劲,会有卡死现象。具备条件的话,还是加强电脱盐脱盐吧,没办法,现在原油都这样了,无语啊。。。。愿意和你分享我们洗塔流程
塔顶压力波动幅度增大,常压塔压降增大(压降上升0.015~0.02 mpa),侧线馏出量 明显减少,甚至无量,致使泵抽空,如果备用泵处于预热状态,泵体内将出现晶体盐 垢,致使备用泵无法启用
常压塔结盐的主要现象是什么?答:塔顶温度和压力大幅度波动。 首先,会在什么地方反映出来?答:产品质量不合格,产品馏程出现严重重叠。 侧线产品流量怎么变化?答:侧线抽出量明显减少,泵可能抽空。 如果判定结盐,什么时机洗塔 最合适呢?产品质量不合格时就需要洗塔。
,研发工程师 2018-08-03回答
常减压装置的常压塔会结盐吗.形成结盐的机理是什么.有谁在水洗的排泄物中检测到盐的成份.我们有套装置开工一年半.水洗了三次常压塔.劳民伤财呀.哪来那么多铵盐呢.你装置的电脱盐干什么了.原油劣质化.是因为其组份复杂.容易引起操作波动.这就要有相对高的操作技术来应对.如果把原油劣质化与常压塔结盐划等号是不明智的.应该把劣质化原油与优质原油按比例配比.进行混炼和配炼才是明智的
,化工研发 2018-08-03回答
我们这里有两套同类常减压装置.都长期炼过同一种劣质原油.有一套按加工轻质原油设计的水冼了几次.另一套按加工重质原油设计的却没水洗过.这说明什么问题呢.炼劣质原油与装置的设计有关系.与操作工的操作水平有关系.劣质原油的组份即馏份.它是分层的.在常压塔的汽化过程中.使其温度梯度的热平衡产生破坏.造成塔内的汽液相的交换不正常.这样往往会造成某一侧线馏出的油就会少.或者会产生脉冲式的操作波动.如果把它理解为常压塔结盐.就大错特错了
,实习生-操作员 2018-08-03回答
我们厂最近也出现了常压塔结盐现象,主要表现是塔顶石脑油干点难以控制,严重时造成冲塔,最近已连续出现多次了,水洗后效果也不好。
