LNG储罐自增压?
LNG储罐自增压?
LNG储罐的自增压
调节阀
,阀后压力如何设置?应该是比LNG的液相压力高吧?
仙女晨怀中仙
10人参与回答
鹊巢.
需要考虑你这个lng储罐的自增压是用于什么目的的: 1.如果是防止储罐负压的,那么这个调阀阀后压力就是储罐的正常操作压力,或者比低压报警值高一点。 2.如果是用于输出lng,例如到下游设备或者是槽罐车,那么需要看你下游设备需要多少压力,如果充槽车,压力差不多在4~6bar,同时需要兼顾你这个储罐的设计压力。
5
趁早迁就
回复 4# 风骚领天下 自增压阀和自调压阀有什么区别吗?
10
傲娇欧巴.
这个国内带压贮存的储罐都会涉及到这个,调压阀前后以及旁通都有手阀,来控制,基本上都是不用的。是利用罐里边的eng或者lng经过阀门控制到换热器汽化来调控罐内的压力,我所在的单位就采用的这个装置。
9
回眸一笑.
那么补充的是什么介质? 氮气? 还是气相物料?
8
清风微微起
低温液体贮槽一般都配有自增压系统,通过增压器、增压调节阀等组成一个回路,利用贮罐自身的液体进入增压器后气化并回到贮槽的上部气相空间。主要作用有2个:1是稳定排液时的贮罐压力,2是平时可以让贮罐贮存在较低的压力下,当需要排液时再用增压器增压至需要的压力来排液,更加安全。增压阀有自力式增压阀和气动薄膜调节阀等。。一般为了成本考虑贮槽都配的是自力式增压阀,4楼的同学解答的不是很对,增压调节阀一般都装在增压器后,也就是装在气相空间上,国外也有装在液相的,从原理上说装在液相调节更准确,但是国内的阀门一般都做不到,用国外的成本太高。这是从性能和成本综合考虑的,所以增压器前设置有1个手动截止阀,需要增压时打开手动阀,当贮槽气相空间达到需要的压力时,增压阀自动关闭。一般这个压力设置为比工作压力略高,但是一定小于设计压力。因为阀门的关闭有滞后性,为了保证排液的压力和未定性,常采取了增压调节阀的关闭压力略高于设计压力。
10
念旧.
,实习生-操作员
小型低温液体储罐一般都带压,在液体配送时可以利用自身的压力让液体自流,而不用代价高昂和工艺繁琐的低温液体泵。 大型低温液体储罐一般都常压,因为带压的大型罐造价太大,而且还不安全,这样就不用储罐增压系统。 我做过的几个小型lng储配站、加气站和气化站都储罐增压器前装控制阀,控制进入增压器的液体流量,增压器后装调压阀。
专属迷妹
,改性塑料销售
7楼的同学说的基本正确,我再来补充一下: 1.小型低温液体贮罐一般都是压力容器,有点如上所说可以利用自身压力来产生能量源,节约泵的成本,缺点是受道路运输和工艺限制,容积较小,现阶段最大在200m3左右。一次性投资较大,阀门和维护成本较高。 2.大型低温液体贮...
4
鶴歸鶴辭
回复 3# 薄荷人生 储罐增压在lng行业只针对带压的小型储罐。 储罐的自增压阀和储罐压力连锁,当储罐压力值低于设定的压力值,增压器前增压阀开启,储罐增压器运作; 当储罐压力值到达设定压力值,增压器前增压阀关闭,储罐增压器停止运作; 当储罐压力值高于设定压力值,为安全就放散了。 增压器前的增压阀一般是根据连锁信号用压缩空气进行控制。
9
青葱年少
那么请教一下,这个自增压调节阀,是什么样的工作原理?
4
草莓?
请教各位大虾:lng 载重汽车与柴油车相比运行费用如何?改装复杂吗?
2
