是否可以计算SO3浓度?
我们不分析SO3浓度,是否可以计算出SO3浓度?? 公式是什么 ? 显示全部
7人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
那只是个计算值,操作时能不能达到和你设备运行情况,环境因素等都有关系.大都适用于设计或改造时有点用.
,工艺专业主任 2018-08-03回答
我们不分析so3浓度,是否可以计算出so3浓度?? 公式是什么 ? 不分析三氧化硫浓度应当计算不出三氧化硫浓度,计算出的也只能是增加或减少量
,仪表维修员 2018-08-03回答
可以根据净化稀酸的酸度以及炉子的水量、净化的水量大概计算。
问题 有点不是很清楚
1# 网来网去 只要知道了初始的和反应终了的so2浓度(不计so3),就可以计算出转化率的反应终了新生成的so3浓度,再加上初始的so3浓度,就是最终的so3浓度。因为转化率=(so3浓度)÷(so2浓度+so3浓度)。但请注意公式中的so2浓度应该是考虑了so3含量后的浓度,而不是化验室分析的数值(不计so3)。
有时候是可以的,但要有一些参数才行。此帖题设条件太少,有n个解。
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
根据转化率和总硫应当可以反映,但是有什么特别的意义呢? 1# 网来网去
