汽包为什么都安装在高处?
汽包为什么都安装在高处 小问题 大家讨论下 显示全部
13人参与回答
,电仪主管 2018-08-03回答
这个我不清楚,不过我感觉kuaileshizi解释的挺好的呵呵呵
催化的中压气包高过外取热器7m,保证里面的汽水可以循环,达到热量交换的目的。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
什么叫汽包都安装在高处啊,我们厂里就装在地表
,项目文控 2018-08-03回答
汽包放在高处有利于炉水通过重力作用自流到锅炉蒸发段里,否则需要在汽包底部增加机泵将炉水强制打入蒸发段内,但也不能太高,过高需增加汽包上水泵的压头,也不经济合算,所以要权衡考虑。
,化工研发 2018-08-03回答
当然是方便汽水循环
,化工研发 2018-08-03回答
汽包和废热锅炉组成热虹吸系统,因此通过液位的压力差,使得液相进入废热锅炉调和,气相进入汽包,因此汽包在在废热锅炉上方,而废热锅炉是辐射段炉管的出口,因此汽包必须安装在高处。
蒸汽是往上走的呵呵,在上面好,还有一定的节能作用(个人之见)
因为泵在地面,泵和汽包应该有合适的高度差
汽包的用途是进行气液分离啊 所以气相上升 液相落到罐里了
通过液位的压力差,使得液相进入废热锅炉调和,气相进入汽包,因此汽包在上方,
,水处理工程师 2018-08-03回答
这和设计有关系,我们的外取热汽包在二层平台,不高,原因是使用了美国uop设计的外取热,它的水汽都是从外取热的下部进出的,反观国内,由于水汽都是从外取热上部进出,再把汽包移到下面来不但废材料,而且泄漏率,操作的不利情况都会增加,另外国内做的一些装置采用了自然循环,没有强制循环泵,汽包的高度必须设置的更高,否则循环倍率会下降,造成炉管损坏,实践证明强制循环虽然能耗升高了,但是循环倍率得到了保证,这样有利于设备长周期运行,同时蒸汽的品质也得到了保证
,化工操作 2018-08-03回答
最简单的道理和常识性的东西,“水往低处流,气往高处走”。如果汽包在液体下方,那会给设计与运行带来多大的困难。 这种问题也要提出来进行所谓的讨论,太……
他是说外取汽包吧
