灭火的基本方法又哪几种?
灭火的基本方法有哪几种?大家说说? 显示全部
3人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
灭火方法的根本原理是破坏燃烧条件。 一、冷却灭火 可燃物一旦达到着火点,即会燃烧或持续燃烧。将可燃物的温度降到一定温度以下,燃烧即会停止。对于可燃固体,将其冷却在燃点以下;对于可燃液体,将其冷却在闪点以下,燃烧反应就会中止。用水扑火一般固体物质的火灾,主要是通过冷却作用来实现的,水具有较大的热容量和很高的汽化潜热,冷却性能很好。在用水灭火的过程中,水大量的吸收热量,使燃烧物的温度迅速降低,致使火焰熄灭、火势控制、火灾终止。水喷雾灭火系统的水雾,其水滴直径细小,比表面积大,和空气接触范围大,极易吸收热气流的热量,也能很快地降低温度,效果更为明显。 二、隔离灭火 在燃烧三要素中,可燃物是燃烧的主要因素。将可燃物与氧气、火焰隔离,就可以中止燃烧、扑灭火灾。如自动喷水泡沫联用系统在喷水的同时,喷出泡沫,泡沫覆盖于燃烧液体或固体的表面,在冷却作用的同时,将可燃物与空气隔开,从而可以灭火。再如,可燃液体或可燃气体火灾,在灭火时,迅速关闭输送可燃液体和可燃气体的管道上的阀门,切断流向着火区的可燃液体和可燃气体的输送,同时也打开可燃液体或可燃气体的管道通向安全区域的阀门,使已经燃烧或即将燃烧或受到火势威胁的容器中的可燃液体、可燃气体转移。 三、窒息灭火 可燃物的燃烧是氧化作用,需要在最低氧浓度以上才能进行,低于最低氧浓度,燃烧不能进行,火灾即被扑灭。一般氧浓度低于15%时,就不能维持燃烧。在着火场所内,可以通过灌注不燃气体,如二氧化碳、氮气、蒸汽等,来降低空间的氧浓度,从而达到窒息灭火。此外,水喷雾灭火系统实施动作时,喷出的水滴吸收热气流热量而转化成蒸汽,当空气中水蒸汽浓度达到35%时,燃烧即停止,这也是窒息灭火的应用。 四、化学抑制灭火 由于有焰燃烧是通过链式反应进行的,如果能有效地抑制自由基的产生或降低火焰中的自由基浓度,即可使燃烧中止。化学抑制灭火的灭火剂常见的有干粉和卤代烷(已淘汰)。化学抑制法灭火,灭火速度快,使用得当可有效地扑灭初期火灾,减少人员和财产的损失。但抑制法灭火对于有焰燃烧火灾效果好,对深度火灾,由于渗透性较差,灭火效果不理想。在条件许可情况下,采用抑制法灭火的灭火剂与水、泡沫等灭火剂联用,会取得满意效果。
,Sales 2018-08-03回答
灭火的基本方法 (1)隔离法 将正在发生燃烧的物质与其周围可燃物隔离或移开,燃烧就会因为 缺少可燃物而停止。如将靠近火源处的可燃物品搬走,拆除接近火源的易燃建筑, 关闭可燃气体、液体管道阀门,减少和阻止可燃物质进入燃烧区域等等。 (2)窒息法 阻止空气流入燃烧区域,或用不燃烧的惰性气体冲淡空气,使燃烧 物得不到足够的氧气而熄灭。如用二氧化碳、氮气、水蒸气等惰性气体灌注容器设 备,用石棉毯、湿麻袋、湿棉被、黄沙等不燃物或难燃物覆盖在燃烧物上,封闭起 火的建筑或设备的门窗、孔洞等等。 (3)冷却法 将灭火剂(水、二氧化碳等)直接喷射到燃烧物上把燃烧物的温度 降低到可燃点以下,使燃烧停止;或者将灭火剂喷洒在火源附近的可燃物上,使其 不受火焰辐射热的威胁,避免形成新的着火点。此法为灭火的主要方法。 (4)抑制法(化学法) 将有抑制作用的灭火剂喷射到燃烧区,并参加到燃烧反应 过程中去,使燃烧反应过程中产生的游离基消失,形成稳定分子或低活性的游离基, 使燃烧反应终止。目前使用的干粉灭火剂、1211等均属此类灭火剂
,班长 2018-08-03回答
隔离法 窒息法 冷却法 抑制灭火法
