怎么确定循环水的极限碳酸盐硬度?
浓缩倍率指标是怎么控制的,我们厂加稳定剂,但浓缩倍率控制2.0,大于这个值就不停的排污,补充水氯根11.5,循环水一般25左右,有没有简单算法来确定最佳的浓缩倍率值? 显示全部
7人参与回答
循环水浓缩陪数控制主要根据水质稳定剂对水中碱度+碳酸钙(即钙离子的表示方法,和碱度一样均以碳酸钙计)容忍度来控制的,目前国产药剂该容忍度可控制在〈1000mg/l,国外药剂可达到1200-1500mg/l,楼主循环水主要根据服务厂家提供药剂来控制,国内较好的主要是天津化工研究设计院工业水处理中心,国外较好的有ge水处理、nalco和贝克吉利尼(bk),有事可以qq联系:421362495
,电气/仪表工程师 2018-08-03回答
可以根据循环水中钙离子浓度来确定循环水的浓缩倍数;楼主的浓缩倍数有点低,最好3-4倍
,工艺专业主任 2018-08-03回答
楼主系统的浓缩倍率确实很低了,也不符合今年颁布的循环水国家标准,应该通过加药控制,提高循环水的浓缩倍率。浓缩倍率提高到几倍,还要看处理药剂。楼上有说天津化工研究院的,这个厂家我公司前几年用过,其药剂只能将循环水浓缩倍率控制在3.5以下。我现在使用的是纳尔科公司的药剂,我们公司循环水浓缩倍率在5以上,控制简单,节省水量,我觉得挺好的。
,销售工程师 2018-08-03回答
浓缩倍数太低,起码是四倍,可以到7倍也不结垢。
,化工研发 2018-08-03回答
看补充水的水质吧,还有药剂的承受能力,你可以把补充水水质和当前循环水水质发上来看看,帮你具体分析下
,机电工程师 2018-08-03回答
模拟水质运行情况,做缓蚀阻垢试验,可以确定。别的没有其他办法。
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
可以肯定地说,测定极限碳酸盐硬度比测氯根麻烦多了,楼主那么低的氯离子,估计水质不差,应该可以浓缩到更高,还是提供详细的水质指标来看看吧。
