有机废气处理技术?
求助有机废气处理技术? 废气量2000m³/h 主要组分内酯类及其轻组分 个人倾向于通入蒸汽锅炉燃烧 显示全部
9人参与回答
,安全工程师 2018-08-03回答
帅哥,这参数也太简单了吧?给点详细的参数。要不就电话联系我看看能不能帮你,你的这点参数实在是不好说啊……哈哈哈哈
,电气(高压) 2018-08-03回答
浓度、有机物种类等资料
只有风量,是很难做预算的.起码要知道进气成分及浓度等资料
有机废气处理需要根据废气处理量、废气浓度、是否有热能回收要求等才可以选择合适的处理工艺,如果您有需要可以电话联系我13861535111,把详细参数发给我 dxhjdxp ,我来帮您做一份详细的分析,做出合适的工艺选择。
关键还是 有机物的种类,浓度。。环保要求。。 有数据,又要求就好给方案。 给的太笼统。。反正是可以治理,应该没什么难度。。
忘了,电话是13910019680
,化工研发 2018-08-03回答
慎重考虑哦
有机废气治理需要数据及信息: 1、组分;2、各组分浓度;3、废气温度、4、废气压力、5、废气排放量,6、废气排气速率。 目前主要治理有机废气方法:1、冷凝,不适合轻烃类物质回收,沸点较低;2、活性炭/活性炭纤维吸附,一次性投资较大,活性炭/活性炭纤维成本较高;3、催化燃烧,催化剂成本较高,4、就是燃烧法,这要掌握好废气和锅炉,防止锅炉爆炸!
如果楼主的单位有现成的锅炉,而且匹配的话当然最好的方案就是 通入锅炉助燃。这样既可以节能,又可以解决环保问题。如果没有 那就另当别论了。废气成分比较单一的话可以考虑回收方案。
