一般中小型锅炉加入磷酸钠稀释浓度有要求吗?是连续加入 ......
一般中小型锅炉加入磷酸钠稀释浓度有要求吗?是连续加入 ...?
一般中小型锅炉加入
磷酸钠
稀释浓度有要求吗?否则,如何定泵的流量?另外,溶液是连续加入还是间断的呢?和锅炉的大小有关还是如何?请前辈指教,多谢
薄荷冰糖,呵
4人参与回答
挥之不去
磷酸盐溶液的浓度一般为3%~5%,最好连续加入,加药量可根据《炉水水质标准》中磷酸根规定量来检测和调节加入量
5
世界很大珍惜
楼主是不是小吨位(小型)的锅炉的锅内加药处理,这个不太清楚(我们用的都是锅外化学处理、钠离子交换器)。不过锅炉煮炉的要求是纯碱、磷酸三钠、有的还包括片碱(都按锅筒容量的比值、锅炉说明书上面一般都有)掺和后稀释成20%的溶液加入锅炉(当然这个溶度我想也不一定是强制要求,更低点可能更好),在锅炉低水位的情况下加入。至于连续加药的稀释比例有待其他人高见!
9
清悸
磷酸盐溶液加入方式有两种,一种是将磷酸盐溶液直接加入汽锅内;另一种是将磷酸盐溶液加在给水系统中(给水泵的入口侧),由给水带入汽锅内。药液加到给水系统中,加药设备简单,且给水系统中有磷酸盐溶液提高了给水的ph值,能起到减轻给水管道的腐蚀作用;缺点是,因为给水系统中的碱性比锅水弱,而且水不是处于沸腾条件下,如果给水中的钙离子浓度较大,加入了磷酸盐后,可能在给水管道和省煤器中生成磷酸钙水垢,所以低压蒸汽锅炉不宜采用磷酸盐溶液加入给水系统中,而应直接加入汽锅内。
7
风尘两清让步
磷酸盐法:磷酸盐单独加药处理,适用于非碳酸盐硬度大的原水。磷酸盐的加药量按下述两个公式加入: 1、锅炉启动时的加药量=(锅炉水系统的容积*锅水中应维持的磷酸根(mg/l)+28.5*给水的硬度(mmol/l)*锅炉水系统的容积)/(250*工业磷酸三钠的纯度)纯度一般取0.92~0.98 2、锅炉运行时加药量(kg/h)=(28.5*给水的硬度*锅炉给水量(吨/小时)+锅炉排污水量(吨/小时)*锅水中应维持的磷酸根)/(250*工业磷酸三钠的纯度)纯度同上 磷酸盐溶液的浓度一般为1%~5%,按每小时的加药量调整计量泵的流量
上一条:
这个汽轮机你们认得吗?
下一条:
水环式真空泵总是跳,如何解决?
磷酸钠相关问题
更多 >
焦磷酸钠是什么?
六偏磷酸钠是什么?
什么是焦磷酸钠?
焦磷酸钠的作用?
次磷酸钠现在什么价?
什么是焦磷酸钠?
磷酸钠
CAS No:7632-05-5
国内供应商(51家)
更多>
湖北日升昌新材料科技有限公司
vip
3年
危
备
联系电话:
产品名称:
磷酸钠
价格:
5元/千克
在线询盘
洽谈
湖北鑫鸣泰化学有限公司
vip
10年
危
备
联系电话:
产品名称:
磷酸钠
价格:
电议
在线询盘
洽谈
湖北鑫鸣泰化学有限公司
vip
8年
危
备
联系电话:
产品名称:
无水磷酸三钠
价格:
电议
在线询盘
洽谈
泰安市江舟生物科技有限公司
vip
4年
危
备
联系电话:
产品名称:
磷酸钠
价格:
电议
在线询盘
洽谈
湖北广奥生物科技有限公司
vip
11年
备
联系电话:
18162699091 座机:027-59223056
产品名称:
磷酸二氢钠(7632-05-5)
价格:
50元/千克
在线询盘
洽谈
