氢气泄压水封高度的设置?
氢气泄压水封高度的设置?
请问各位盖德你们的氢气安全泄压水封的水位高度是多少啊?我们的是60mm,不过我不知道这个数是怎么得出来的 .注♀ ) # ♀ , 。 显示全部
6人参与回答
不会这么低吧,根据水封所保护的压力。100mm水柱=1kp
,质量保障部副经理 2018-08-03回答
那压差是多少?压差一般是3或4,最低是2
回复 4# muer 正常运行氢气要求压力0—+10mm水柱,因此氢气安全泄压水封设计相对高度60mm高
,仪表管理 2018-08-03回答
氢气水封内水的高度的计算主要根据水封所处的管道的压力,以及电解槽在生产过程中氢气管道的压力来计算。
我们这是80mm 的 至于怎么算的 你可以看看设计图啊 你也可以 拿压力测试嘛
,班长 2018-08-03回答
不知道你们氢气压力怎么这么低?
国内供应商(7家)更多>
