锥顶储罐罐顶如何进行加强计算?
直径13米锥顶储罐,锥顶如何进行加强筋计算,或者采用檩条支撑型式如何计算?求高手指点。 显示全部
7人参与回答
伞顶按照api650来计算,50341用的比较少。 这么小的罐用伞顶是什么考虑,为何不用自支撑带肋拱顶?
大量论文里面有,你搜下就出来了; 1986 版的大型贮罐设计 里面有详细的计算方法;
,研发部主管 2018-08-03回答
储罐内径13米,采用伞架支撑式锥顶,如何进行稳定性和强度计算?gb50341-2014中没有相关公式计算,求高手指点计算。
把屋顶的允许载荷力量用简梁的方式分布到拟布置的梁上,再以简单梁来计算所需的断面,然後选适当的构件就可以了。
,改性塑料销售 2018-08-03回答
扁钢加强,设计和加强圈的性质类似
同问,关键是api650也没有具体计算依据吧? 是的,简单带过而已。国内的话,是需要结构专业和设备专业一起合作才能做出来。
